Setevarmere fungere kun i noen sekunder E46
KalleCow
Hei
Har problemer med at setevarmeren på sjøfør siden detter ut etter noen seknuder etter at jeg har trykkt den på. Det rare er at den fungere som oftes når bilen blir varm. Men det blir dårliger og dårliger.
Noe som har ider på hva det kan være?
Bmw 320D e46 2000model.
lett fix?, eventuelt hvordan?
  • 3 months later...
Hei,det er mest sansynlig den kontakten i setet som er defekt,mener det er en føler som gir beskjed når du sitter i setet at varmen skal virke,denne er nok defekt,(vanskelig jobb å bytte). Har også samme problemet og har forstått at det er denne føleren/kontakten som gjør det.
Kontakten ligger vel bare rett under sete? Jeg er mer redd det kan være varmetrådene inni sete som er røke.
I værtfall det jeg tenkte meg. Men jeg syns det var så rart at den fungere når jeg har fått opp temperaturen i bilen og kjørt en stund. Gjærne etter jeg har parkert og skal rask ut og kjøre igjen. Da fungere den liksom fint igjen... Ellers går den på (3 grønne streker) også forsvinner de igjen etter 1-2 sec...
Sikkelig lurium dette her :? ....
På min er varmematta integrert i trekket til setet(standard seter), som betyr at du må ha nytt trekk hvis denne ryker, litt knot å skifte
Det er sikkert trådene i setet på bilen. Det nå om dagen får det kun på 1-2 sec også forsvinner det. Har feita meita forsterker og sub i bilen. Og har ikke merket noe problemer tideligere på setene når jeg har høy strømforbruk.
Men er det noen som vet hvor man kjøper nytt trekk til setet med nye tråder? Må ha Titan grå. Er det mulig og demontere/montere det uten og skru av sete i bilen?
