Skal starte motor som har stått en stund?
Da skal jeg snart starte opp M50 motoren, denne ble sist startet for ca 2 år siden.
Er det noe jeg bør tenke på før jeg starter? Noe som bør gjøres for at ting ikke skal gå helt til helvete? :)
tror ikke du trenger å gjøre så mye, bare å ha strøm nok så starter den nok med engang. 2 år er ikek så mye igrunn,,
du kan jo bytte olje, men husk å kjinne opp oljetrykk da før du starter den, (koble ifra ett eller annet så den ikke starter)
min stod i 6mnd å tikka som FAEN... jeg brukte først en billig olje(10w40 mineral) lot bilen gå seg varm... så tok jeg oljeskift til 5w40
tok meg en tur ut på vinterføre og brukte motoren litt... da var min helt tikkfri:))
muligens startgass.
:shock: Hold deg langt unna startgass. Den kan da starte umiddelbart og ruse seg lenge før du har fått oljetrykk eller i det hele tatt olje rundt om i systemet.
Er ikke det bare å kjøre den par gang på startmotoren?
min går ikke et PAR ganger før den har starta:)
Bytt olje, hel litt over kamene også.
Ta av coilene å kinn motoren til oljetrykkslampen slutter å lyse.
Start motor
Start motor
As simple as that :)
