Hei.
Har kjøpt en bmw 316, 95 mod som ikke starter.
Byttet batteri og det drar rundt som bare det, men vil ikke starte. Prøvde å blåse bensin fra filteret og inn i motoren og da startet den og gikk uten problemer.
Hva er problemet?
Ødelagt bensin pumpe? dyser?
Takk for svar! :)
Hører du bensinpumpa primer når du vrir på tenninga?
Hvis ikke: Defekt rele \ pumpe. Kan jo prøve bytte releet først da det er billigst. Evt prøve å sette tolv volt rett på pumpa, hvis den går da = bytt rele.
