Vibrasjon på tomgang, 05' E61 523 iAT
Hei, var å prøvekjørte en 523 iAT 2005 mod e61 idag. Når den stå og gikk på tomgang så vibrerte det i setene foran. Både jeg og samboer kjente det. Men når vi ga litt gass så ble det borte. Noen som kjenner til dette? (tomgang turtallet var på ca 600 rpm, med en gang den nærmet seg 1000 rpm så ble vibrasjonen borte. Takker for svar : )
Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype
falskluft kan ofte gi slike vibrasjoner på tomgang. pga du får en magrere blanding og den går da dårligere.
2005 modell da er det vel fortsatt M54B25 motorn som er i, sjekk innsugsbelgen etter massemåler inn mot gasspjeldet for sprekker :)
Takk for svar, motoren heter N52-B25A. Hmm... den gikk jo ganske bra. Hvis det hadde vært sprekk i manifolden, ville han ikke ha fått feil melding?
Åssen er de motorene? Er de bra?
Ah de byttet kanskje da ja. Hmmm, da kan det jo være alt fra luftmassemåler igjen til en dårlig lambda sondre.
Sprekk i manifolden jo, men sprekk i innsugsbelgden, det er to gummi slanger som går fra spjeldet til massemåler.
sjekk "slangen" etter lmm og inn til motor.
kan være kamsensor.
koble ut LMM og sjekk om motoren endrer gange, hvis du ikke merker endring når du plugger ut er den defekt.
hvis du ikke finner noe der kan du spraye med startgass rundt luftinntak (ikke der luften kommer inn vanligvis, men langs slangen for å finne lekkasjer) , hvis motor ruser seg betyr det at den tar inn luft.
