Emihol1 Skrevet Februar 5, 2012 Share Skrevet Februar 5, 2012 hei. har en e34 med m50b25 motor i. motoren bruker litt vann. men er ikke vann i olja \ olje i vannet.. er noen annen mulighet eller at toppen \ topp pakkningen er gåen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet Februar 5, 2012 Share Skrevet Februar 5, 2012 Lite trolig det er noe annet hvis du ikke har synlige lekkasjer ellers. Sett den fra deg med varm motor slik at du kan se om det kommer noe under motor. Sjekk under gulvmatte på begge sider av midtkonsoll. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Emihol1 Skrevet Februar 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2012 opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Februar 6, 2012 Share Skrevet Februar 6, 2012 Vannet kan ikke forsvinne andre plasser enn der hao har nevnt eller via lakkasje på topp pakning, eventuelt sprukken topp blokk. Se etter hvitaktige avleiringer på kjølesystemet forøvrig, da det kan være en god indikasjon på en mindre lekkasje som ikke nødvendigvis vil gi seg til kjenne ved synlig lekkasje ned på bakke eller omkringliggende deler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Februar 6, 2012 Share Skrevet Februar 6, 2012 Få ett verksted til å sjekke kjølevannet for eksos, om du ikke har utstyret selv. Kan og trykkteste kjølevannet ved kald motor for og finne lekkasjer. Om det er sprekk i topp, så blir den som regel en større lekkasje ved varm motor, enn ved kald. DVS. det kan være vanskelig og påvise en sprekk i topp ved kald motor. En liten lekkasje fra kjøleslanger kan gi litt forbruk. Så begrepet "litt" er veldig forskjellig fra person til person. Om du fyller opp ekspansjonstanken en gang i uken, så er det noe annet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Emihol1 Skrevet Februar 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2012 den litt er vell ikke så "litt" må fylle opp en gang per 4 dag ca.. å da er det snakk om ca 5 mil kjøring per dag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Februar 6, 2012 Share Skrevet Februar 6, 2012 Da bruker den mye. Er som jeg sier, litt er alltid "litt" , hehe Siden du nå ikke kommer med opplysninger som sier "det ligger en stor dam under bilen", så sier tilogmed jeg, sjekk toppen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Emihol1 Skrevet Februar 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2012 har nå demontert topp.. var tydelig lekasje på pakkning på sylinder 2.. pakning var forøvrig veldig deformert.. ser ut for at det har vært dårlig rengjøring eller for mye moment av forrige eier, da han har hatt den oppe motoren å portet den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
