leif harald Skrevet Februar 5, 2012 Skrevet Februar 5, 2012 4 stk hele og pene hartge felger med dekk selges. Dekka har 6mm mønster igjen. 8 og 10x17 ET 35 Felgene er veldig bra, leveres seff med senterdeksler. Kommer bilder. 15 000,-
leif harald Skrevet Februar 5, 2012 Forfatter Skrevet Februar 5, 2012 5x120 men koster ikke mer en 1600 å borre de om til 4x100 da
HypeTraxX Skrevet Februar 5, 2012 Skrevet Februar 5, 2012 Er det sånne felger Ståle Wenås hadde på sin en gang?
leif harald Skrevet Februar 5, 2012 Forfatter Skrevet Februar 5, 2012 Er det sånne felger Ståle Wenås hadde på sin en gang? Jepp, hatt det på e30 jeg også. Er sånn felger så dette bare i 17"
Gjest atlis Skrevet Februar 6, 2012 Skrevet Februar 6, 2012 Får forresten ikke borret om fra 5x120 til 4x100 pga da blir det feil med hullene. Man må sveise igjen de gamle hullene også frese ned sveisene og så borre opp. Havner nok på 3-4000
leif harald Skrevet Februar 6, 2012 Forfatter Skrevet Februar 6, 2012 Jeg har gjort dette før. å ja det er 1 hull som MÅ sveises igjen. han tok 1600 får all borringa å sveising. alså hele jobben.
Haakjin Skrevet Februar 6, 2012 Skrevet Februar 6, 2012 Fiks bilder da! Men er det litt på tryne innpress egentlig? Da jeg tenkte å eventuelt ha den på en E28? 3-serie innpress?
diohrvik Skrevet Februar 7, 2012 Skrevet Februar 7, 2012 Helt rett håkon:) men du kan bruk spacer. Ved borring av 5x120 felger med bmw diameter, til 4x100 (57mm nav) blir det ikke veldig tynt fra hullene og til nav åpninga?
leif harald Skrevet Februar 7, 2012 Forfatter Skrevet Februar 7, 2012 Helt rett håkon:) men du kan bruk spacer. Ved borring av 5x120 felger med bmw diameter, til 4x100 (57mm nav) blir det ikke veldig tynt fra hullene og til nav åpninga? samme nav åpning på alle bmw utenom e39.
diohrvik Skrevet Februar 7, 2012 Skrevet Februar 7, 2012 Helt rett håkon:) men du kan bruk spacer. Ved borring av 5x120 felger med bmw diameter, til 4x100 (57mm nav) blir det ikke veldig tynt fra hullene og til nav åpninga? samme nav åpning på alle bmw utenom e39. ja, derfor mener jeg det ikke er egna å borre om 5x120 BMW felger til 4x100. pga det blir ekstremt lite gods ut til navet. Det jeg har funnet ut. Har du bilde av de du borra om? er bare nysgjerrig jeg. Beklager O.T. var bare et innspill
leif harald Skrevet Februar 7, 2012 Forfatter Skrevet Februar 7, 2012 Da sveiser man igjen de gamle vet du..
diohrvik Skrevet Februar 7, 2012 Skrevet Februar 7, 2012 Da sveiser man igjen de gamle vet du.. snakker jo ikke om bolt hullene. men avstanden fra de NYE 4x100 hullene og ut til nav åpninga...
leif harald Skrevet Februar 7, 2012 Forfatter Skrevet Februar 7, 2012 Da sveiser man igjen de gamle vet du.. snakker jo ikke om bolt hullene. men avstanden fra de NYE 4x100 hullene og ut til nav åpninga... Hva er forskjell på en felg med 4x100 og 72mm navhull og en felg med nyborra hull i 4x100 og 72mm navhull da?
magne_ Skrevet Februar 7, 2012 Skrevet Februar 7, 2012 Helt rett håkon:) men du kan bruk spacer. Ved borring av 5x120 felger med bmw diameter, til 4x100 (57mm nav) blir det ikke veldig tynt fra hullene og til nav åpninga? samme nav åpning på alle bmw utenom e39. Nav åpningen er 72,5mm på alle 5 bolt, bortsett fra e39.. Jeg tror ikke det vil fungere bra å borre om fra 5 til 4 bolt.. Men går fint å gå fra 4 til 5 bolt på felgene. Men disse felgene har jo den mest relevante boltsirkele, så ser ikke poenget i å forandre den! Dette er veldig tøffe felger, og skal du ha dem på e30 så er det ikke så veldig mye arbeid å bygge om til 5 bolt understell!
