Så en E30 som stod i en gate her i Oslo, fikk tak i eieren som ville bli kvitt den, og da tok jeg over..
Jeg lager denne tråden kun for å kunne skrive ned hva jeg gjør med den og gjør det lettere for meg å selge bilen senere om jeg skal det.
Bilen har fullt servicehefte helt frem til for 10.000km siden.
Her er et bilde av symaskinen, så videre lesning er på eget ansvar..
Den så slik ut når jeg kjøpte den.
Interiøret var ganske greit, jeg reiv av setetrekk som stod på.
Gikk over bilen og har byttet følgende :
Regreim med strammere og løpehjul ++.
Toppakning
Ny radiator
Vannpumpe
Termostat
Eksosskjold
Nye pluggkabler og hetter.
Nytt rotorlokk
Nye plugger
Pærer til bremselys bak
Og selvsagt ny kjølevæske.
Bytta bremseskiver og nye bremseklosser. Det var ikke ventilerte skiver på den og det må man ha! Kalipperene passa selvsagt ikke over, så jeg bytta over til 325 kalippere, funka fint.
Litt ferdige skiver..
Før:
Etter:
Etter en god vask.
Måtte ha en dytt hjemover fra Bmwccn treff på gardermoen, Dekka er nok litt for harde.
Har bestilt 60mm senk foran til den, og det kommer allerede til uka. Så får jeg denge den ned i fronten.
Sommerfelger på denne er Azev-A 17 tommere.
  • Svar 60
Kult med flere som har e30 316 vintervrak :D
Ser bedre ut enn min da! Motoren min synger på siste verset også... Stakkars blir kjørt hardt til tider.
Hehe., får se hva som skjer med denne.. motoren går fint her iallefall.. Men enten skal den ha større maskineri eller så skal den selges til fordel for en annen e30.
Imårra skal den iallefall få 60mm senk foran, Har også fått tak i en IS leppe som må lakkes før jeg smeller den på. SKulle egentlig hatt en bedre frontfanger også, en bakfanger og.. og 4 nye dører..og..... Helt til jeg kommer på at det er en vinterbil og at jeg gir faen.. :)
Byttet ut kupevifta, var en fryd å få byttet denne.. :)
For de som har ulyder fra kupevifta så kan jeg si at det var veldig enkelt å bytte denne,tok en liten halvtime. Allerhelst skulle jeg satt inn en ny, men nå fikk jeg tak i en som fungerte fint, de koster 600kr ny på koed hvis man har den store typen.
Hadde ikke du fått tak i en rød is-leppe a? :S
Jo, Bare illustrasjonsbilde.
Hvordan visste du at den var rød?
ser jo bra ut dette :) men få vekk den rusten :lol:
Hehe., Joda.. får se hva som skjer! :)
Pr idag fungerer bilen 100% utenom litt vibrasjon fra felger som ikke er balansert.
Men har litt planer ja.. Får vente og se.. Har sendt søknad på motorbytte! ;-)
ahh :) Hvilken motor tenker du å bytte til da? :)
Bare en m42 318is maskin. Iallefall litt bedre enn 316, det blir bare for dødt. ;)
Fikk iallefall spylt godt under og vaska bilen ikveld.
Prøvemonterte mtech1 vinge igår, synes det ble helt OK.
Skal få lakket den og IS leppa.
Pusser opp 17" Azev A felger jeg har som skal på bilen. Kommer også en 318is maskin med manuell gir, 4:10 sperrediff og skivebrems bak! Må også ha IS stabstag.
Skal bytte alle pakninger og simringer på motoren utenom toppakning og toppdekselpakning før jeg monterer maskinen i bilen.
Har litt å gjøre fremover mot våren da.. :)
Går over 318is motoren til uka som kommer, Bytter alle simringer på girkasse, samt simringer på for og bakkant av veiv. Bytter også ut slangene til veivhusventilasjonen da de var litt morkne. Må til med en ny bunnpanne da det var antydning til sprekk, Litt nye pakninger her og der, og nye bensinslanger.
Bestiller også letta svinghjul og ny clutch.
Skal flytte sperra til 7500rpm.
Prøvemonterte 17" Azev A hjul idag., synes det ble greit..
Trenger 12mm spacere foran og 10mm bak så blir det bra.
Hjula skal pusses opp litt før våren kommer.
