E46 320i Mangler varmluft inne i bilen
Har store problemer med en Bmw E46 320i, 99 mod.. får ikke varm luft av varmeapparatet, . dette er et mystisk problem. har feilsøkt det som man kan gjøre.. har nettopp byttet til orginal vannpumpe, + termostat, har skyllet gjennom alle slanger og radiator, og varmapparat radiator. har byttet ny vannventil. byttet instrumentpanel (varmeapparat panel).. Og har luftet systemet etter bmw sine råd, :shock::shock: får av og til varmluft ved turtall, ca 3000rpm. får også litt varmluft når jeg setter på ac, (rart). når jeg skrur ned varme til 16 grader og så opp til 32 grader er allt av det lille som var av varmluft borte, er det en egen motor inne i varmapparathuset som styre noe vann gjennom strømmning??? Har undersøkt litt og hørt ar bmw 2000mod er plaget med en temp sensor til AC i fordampnings huset,,.kan denne være et problem,, gir snart opp..Noen som kan hjelpe meg
Sliter med det samme. Når driftsvarm bil får jeg kald luft blåsende i ansiktet, mens den etterhvert pumper ut varmluft så må skru den ned til 16 grader og åpne vinduet...
Dritlei!!!!
Ser en sammenheng nå, med en gang det blir kaldere enn minus tre slår AC seg av og varmen pumper på. Hvorfor? Må skru ned på 16' for at den skal gi seg. Tror den at det er bikkjekaldt i bilen kanskje?
fremme i panelet er det noen riller der sitter coupe temp sensor.
det skal være en vifte som suger inn luft der. kanskje det kan være problemet for en av dere.
