E30 325i koker , lufting av kjølesystem
Hei !
Som tråden sier så koker e30en min ... har byttet toppakning , vannpumpe , termostat og reg reim .
den kokte før jeg byttet å , har byttet viskosekobling , hjelper ikke .... blir heller ikke varmt inni bilen
har tatt ut motoren når jeg byttet dette ,samtidig så byttet jeg clutch .
men vannslangene var jeg nøye med , og de passer jo kun et sted , så mener jeg har satt dem riktig ..
noen som kan hjelpe meg med dette ?? har også prøvd uten termostat , til ingen nytte :(
er det trykk i kjølevannet?
byttet du toppakning bare på måfå, eller var det symptomer på gåen pakning?
Kan toppen være sprekt? Er det varme i cupen? Er du sikker på slangene på varmregisteret er riktig?
De passer kunn et sted :(
men har jeg fått ut av lufta ? skrur jeg opp lufte skruen så kommer det masse damp :(
Feil! Kan enkelt ta feil av slangene på varmeregisteret. Uansett ikke domt å dobbeltsjekke.
Har du kobla feil kommer ingen varme inni bilen heller.
slangen bakpå toppen skal til den nederste på varmeregister
Takk :)
Skal prøve å få lufta den i dag, sliter med at det lekker ut av vannpumpa selvom pakningen og pumpa er ny .... så har kjøpt tykkere pakkning så skla få prøvd det , også lufta kjølesystemet :)
ehm
nå vet ikke jeg hvor mye det lekker fra pumpa, men at det lekker akkurat der er lite heldig med tanke på luft. Jeg tipper det er en feil i støpen på vannpumpa. Typisk hvis det er uorginal greie.
Typisk att dei pakningane er eit helsikke å montere, eg ville grisa på litt pkn stoff som for.eks blåsilikon...
ehm
dette er en uorginal greie :P !
får prøve med tykkere pakkning senere først :)
Har aldri hatt problem med dette, uoriginal eller original så lenge eg har brukt tetnings stoff...
hmm , det kom vann ut gjennom pakkningssemten , og jeg hadde på en god del ...
men skal prøve på nytt i dag :)
Må ikkje ha på for mykje heller, reingjer skikkeleg også skrur du til så du får litt motstand i boltene. Venter i 20 min så skrur du skikkeleg til, etter det venter du i 20 min til også prøver du å starte...
