Motor bytte (gamle motor har startsperre, men ikke nye)
Noen som vet om man må klippe noe ledninger eller koble om noe på bil ledningsnettet for å få en motor som ikke har startsperre til å starte i en bil som egentlig har startsperre?
Gamle motoren er en m43b16 med ews(II?)
Nye motoren er en m42b18 uten ews.
Får tenning, og startmotor går rundt
Men det skjer ikke mer enn det..
Så lenge starter går og du har tenning så skal egentlig alt være ok.
Starter vil vanligvis ikke gå rundt før du har koblet sammen 2 ledninger på ews boksen, men hvis denne går rundt skal alt være ok.
prøv å ta av bensinslangen inn på fuel railen å se om det kommer bensin.
Usikker på om det er tenning. Må sjekkes :)
Bør ews boksen fjernes ?
Skal ikke trenge gjøre noe med bilens elnett mtp startsperre/ews som var på gamle motoren ?
Det ligger et rele i ews2 boksen som blokkerer starter, men dette trenger du ikke bekymre deg for hvis starter går rundt. Ellers kuttes bensin og tenning i software dme(ecu) , men hvis du har en motorstyring uten ews sperre i software, så vil du ikke få dette problemet.
Hmm.. flere som mener man må klippe litt ledninger i bilen.
Noen som har peil på det, og vet evt hvilke ledninger? :)
Verdt å prøve:)
Hørt mye snakk om det tidligere at en ledning må klippes
En kompis bekrefta det ista, og finner ut hvilken ledning det er imorra.
Så ser jo fort da=)
Starter kan gå selvom starsperra har slått inn. For og få vekk starsperra så må du programmere om hjernen
Nope, er ny motor uten ews, du tenker på motor med startsperre/ews du..
Vis han bruker samme hjerne må han jo programere om :P
Bytta selvfølgelig hjerne, er jo ikke samme motor..
Tja, sw er jo forskjellig
Men her er komplett motor med elnett, hjerne, etc etc byttet
Så er ikke noe ews/startperre
ews boksen sitter i bil elnettet, ikke motor elnettet.
Men back to topic, noen som vet ?
