bmw 520i e39 drar ujevnt og dårligere enn tidligere
Hvis den plutselig begynner og koke, trenger det ikke være luft eller toppakning. Kan hende kjøleveska di er dårlig, altså at den fryser. Da vil du ikke få gjennomstrømning i kjølesystemet.
Du kan ta en enkel og sånn høvelig grei sjekk for å se om toppakning er gåen. Hvis du åpner ekspansjonstank-lokket, og trykker hånden rundt hullet. Hvis du kjenner stempelslag, hard dunking, så er det toppakning. Jeg gjorde det på min e30, da den hadde kokt skikkelig, og viste seg da at toppakningen var gåen.
Som dem sier ovenfor her, så vil du merke det ved tett katalysator. Hvis det er lenge til neste EU, kan du prøve å fjerne den, for så å sjekke om du får bedre respons.
Sjekk også alt av radiatorslanger, gå over slangeklemmene og etterstramm dem. Selv ett lite hull i slangen, kan skape mye luft i systemet. Håper det var til noe hjelp, og lykke til videre ;)
Okei, da satser jeg på å få sjekket ang topp pakning og evt fjerne katalysator til helga :) Så får vi se hva jeg finner ut av da.
Da har det vist seg at det var katalysatoren som var problemet :)
Og det er fikset, så bilen går som et skudd! Takk for all hjelp! :D
