Clutch til E39 520i
Trenger ny clutch til min 520, og da også nytt svinghjul.
Tenker å bytte til singel masse svinghjul og clutch i fra gripforce.
Spørsmålet er om dette passer på 520. Har spurt gripforce og de kan bare si at den passer til 528i.
Noen som vet om andre alternativer? Dobbelmassse svighjul er jo ikke akkurat billig....
Såfremst kassene passer over fra 520 - 528 (splines inn på lamelldisken) noe jeg er rimelig sikker på at de gjør, så vil dette passe :)
Jeg monterte ett slikt sett på min gamle E34 520, og det sa de kun passet til 525i.
Gikk da fra 228mm clutch til 240mm.
Ok hadde du lammel med fjærer? Fikk du såkalt "gear lash" lyd på tomgang
Hadde du M50 motor på E34'n?
Mener å huske det var fjærer på lamellen ja, fikk litt rasling fra kassa men det skal sies at lageret til inngående aksling ikke var helt på topp på min bil.. :P
Hørtes bare på lavt turtall ved igangsetting.
Hadde M50 motor ja
Hvordan var pedalfølelsen i forhold til original?
Gikk det greit å slure på clutchen eller tok den mer aggressivt en original?
