Tomgangsproblemer og startproblemer m50b20 non vanos.
Har da bytta BTR og er samme problemet. jager på tomgangmellom 1000-1500rpm og er tungstartet.
Koble fra lamda og du skal se det meste er greit.
Har hørt om tilfeller der det har vært feil med ny lamda også.
I alle fall hvis du har kjøpt brukt er sjansen stor for at det kan være den.
Den kommer opp i en kontakt på venstre side av motoren så er enkel å koble fra.
Enkelt og raskt forsøk da.
Har byttet :
LMM
Lambda
Tomgangsregulator
Luftbelg mellom innsug og Lmm
Tps (spjeldsensor)
Coiler
Sjekket for vacuum lekkasjer alt bra.
Har du sjekket at spjeldet titt er helt tett, og heller ikke røre seg når den er lukket.
Ja den er lukket hele tiden. Er det forskjellig Lmm på 92mod m50b20 non vanos og 93mod m50b20 single vanos? Begge siemens? :)
Kan Temp sensor til hjernen være defekt? Har byttet den men. Kan være defekt den også.
Ja. Men det mener jeg reguleres av antall pinner i kontakten
4 eller 6
Ingen forskjell på bil hvis du tar ut lmm tyder på defekt lmm...
Hvis motor reagerer når du fjerner lmm er lmm i fungerende stand.
Jo er forskjell stopper etterhvert og endrer turtall. prøvd flere forskjellige.
Her er det noe rart
Så vidt jeg vet er non vanos Bosch og vanos Siemens
Hjerne skal også være samme merke som lmm.
Hmm. er siemens ledningsnett orginalt på den motoren kommer fra en e34 520i 92mod. non vanos :) Lmm er fra en 93 mod single vanos :)
