Hvordan blir det å sette kompressor på en m52b28, e36 coupe.
Tenker helt orginal motor, hvordan bli det med topp pakning, lager osv?
Er jo vanosmotor med alublokk..
Hvor mye kan man lade og hvor mye hk får man?
Motoren bruker allerede vann og olje..
Hvis motoren allerede bruker vann og olje så ville jeg overhalt den først.. Koster ikke mange kronene, bare en del tid :)
På helt original motor ville jeg holdt meg på 0.6bar maksimum. Da er ryker ikke toppakninga så lett.. på 0.8bar lever du veldig i faresonen
Skal du over dette så er det en fordel å enten kjøre mls eller o-ringe blokka og legge pianotråd nedi. Kjør på med arp bolter i topp og bunn så henter du fint ut 350hk++ på ellers original motor :)
0.6 bar gir ca 300hk(?) i motor
Sett av ihvertfall 10k til motoroverhaling.
Skal du overhale en sliten motor bør du ta med stempelringer, rådelager, rammelager, komplett register ++
Ting blir fort dyrt! :P
Eg har sagt det før, og sier det gjerne igjen, om man synes at feks 10000.- er dyrt og mye penger så glem hele drømmen om overladning.
Sier ikke at alt må være dyrt men ting baller veldig fort på seg :wink:
