Lukket døren men lukkemekanismen virker ikke.prob. Løste seg
jojr
Jeg byttet dør og satte over lås og lukkemekanisme, når jeg prøvde å lukke døren holdt den seg ikke igjen, (trengte også justering) men så dyttet jeg døren intill og låste for at den skulle holde seg igjen. Men når jeg låste opp ville ikke døren åpne seg. Låsen går opp og ned men når jeg tar i håndtaket på innsiden og utsiden åpner ikke døren seg.
vaieren fra bort til mekanismen sitter på, både fra innsiden og den som går fra håndtaket på utsiden.
NÅ sitter jeg da med en dør som er lukket, er det noe jeg kan gjøre for å få åpnet. det er ikke dørtrekk på døren så kommer til mekanismen.
Er det noe som kan ha gått ut av spor eller lignende som gjør at ikke den åpner seg, eller kan det være fordi døren ikke er justert riktig
3 innlegg på dette hersens dørbytte, men lærer stadig, takk for hjelpen på forhånd
Har forsovet forsøk det også, men prøve litt til, men lurer på om det kan være noe inni mekanismen som ikke er på plass eller oe en kan pirke på inni der for å få opp døren
Fikk tatt av dørhåndtaket på utsiden, å det viste seg at det ikke var satt på riktig slik at det ikke fikk dyttet opp mekanismen når du dro i det. Det gjorde tydelivis at døråpneren inni bilen heller ikke virket. Så nå er både dør og lukkemekanisme i orden
