Braketter for E36M3 bemser på E30/E30M3
  • Svar 67
  • Visninger 6.7k
Får ikke godkjent mer enn 330hk/350nm i E30 og M3 sedan/coupe. Bare på 0.0bar så pøser du ut mer enn 350nm tipper jeg.
Med lav komp og 0 bar, så blir den vel surere en org;)
Har handla inn material i dag, 400mm med 6082-T6 aluminium bolt.
Det er nok til 6 sett spacere tror jeg. DVS at i denne omgang blir det laget opp 6 spacere.
Blir der flere henvendelser på delene så må de vente til eventuell neste batch!
Hei! Er det sånn å forstå at du her kan ordne e36 m3 bremser foran og bak på min e30 320i med skiver foran og bak? (bakstilling fra 325, forstilling med "tynne" fjærbein...
Isåfall... Med dette, kan jeg kunne få godkjent da som du sier 330hk/350nm? Noe annet som også må endres for å få det godkjent?
Bak er det godt nok med 325 eller E30M3 bremser for den effekten, forran må du ha bremser som er lik eller større enn 295mm. Det er maaaaaaaange alternativ å bruke, spørst bare hvor mye man er villig til å snekkre.
Det andre som man må ha for den effekten er stag over støtdemper tårnene forran og bak, ellers er det sunn fornuft som gjelder.
De godtar nok bremser fra 300mm.de, for de har faktisk TÜV pappirer på kitene de leverer. Men prisen er jo der etter.
Men det er jo bare å finne det kitet du vil ha fra 300mm.de, og lese litt om det og gjerne få TÜV pappiret på mail. Så sender du det til BT og får det klarert før du handler eventuelt.
Jeg har "Referenzsystem" fra 300mm.de foran på E30en. Og BT godtok TÜV papirene på disse når jeg søkte om godkjenning på E30 i fjor. Det var etter denne nye regelen med 330hk/350nm :)
Får holde dere litt oppdaterte her. Var innom maskin sjappa i dag og snakka med de, nå ble jeg lovd at de skulle vere klare innen en uke og to.
De fikk plutselig arbeid til ørene, var jo typisk når de hadde tid til å gjøre litt andre ting..men men.
Vi gikk gjennom tegningen i dag slik at jeg er sikker på at det blir korrekt.
hva sier bt om dette ? har du hørt med dem om du får det godkjent?
Er ikke lett å oppdage, du må vite om det for å se det. Min gamle gikk gjennom bt uten bemerkning på der hvertfall.
