Hvordan trekke remote kabel fra forsterker til spiller
Den gule ledningen går ifra spiller til isokontakten. Derifra går den til batteriet via ein sikring. (er iallefall sånn viss det ikkje er amatøra som har leika seg)
Høres litt amatørmessig ut dette her ja :)
Det enkleste er å ta en avbiter å klippe løs den hvite/blå ledningen så tett inntil kabelen du kan for deretter å ha elektriker teip rundt der du klippet av, på den måten kopler du ikke fra den gule ledningen.
Deretter tar du den hvite/blå å kopler den i sammen med den røde fra forsterkeren, da skal det fungere slik det burde ha gjort til å begynne med.
Nå sa han ene kompisen min at han målte blå og hvit ledning som er ekstra til antenne som kan brukes til anlegg, denne var det konstant strøm på med tenning av, det vil si at noe er galt med ledningsnettet, og den røde ledningen han målte skulle det være strøm på hele tiden, noe det ikke var.
Jeg skjønner ikke en dritt av dette selv, vil bare slippe å starte bilen med starter annenhver dag.
Blå/kvit gir strøm når spilleren er på.
Spilleren skal ha jord. (svart ledning)
Remote. (rød ledning som tilkobles tenningsstrøm)
Konstantstrøm. (Gul ledning. Her går hovedstrømmen og denne gir og minne til alle innstillinger)
Sia spilleren virker, so stemmer vel det meste. Er det feil kobla ein plass, får du endre dette.
Som du ser so skal ikkje rød ledning ha strøm på heile tiden.
Blå er til antenne. Blå/kvit er til forsterker.
Tar du eit par bilder, kan det være enklere å hjelpe deg.
