E90: 318d Lekkasje på radiator
Har fått lekkasje på radiatoren. Vannet stømmer ut av hullet som e har ringa inn på bildet. E da noen som veit om da ska vær en plugg eller noe sånt i da?
Forslag til reperasjon? :))
E90 2006 modell.
Moderatoredit[Kjennern]: Endret tittel på emne. Les forum regler viewtopic.php?f=9&t=1547
Ja, det e klart e sku ha nevnt da. E en 318D :)
Hullet sitter horisontalt på innsiden av radiatorn mot motorn. Da e bare et hull uten gjenger, ca 15 mm i diameter.
Finn ikke deln på skissen du sendt :s
Er det automat på bilen eller manuell? Klarer ikke se ut fra bildet ditt pga det ser helt vridd ut for meg.
Men på undersiden av hullet, er det ingenskrue eller tappeplugg som er skrudd inn der? fordi oppi der sitter det en o ring og den skal tette for det hullet der. Om jeg ikke husker feil så er det hvis automat en varmeveksler som skal sitte der.
Er manuell :)
Fikk snakket med BMW i bodø idag, di visst ikke helt selv hva som skulle være der. De fant ikke noe i oversikten over biln. Så de sa jeg bare skulle tette hullet med plast/gummi plugg. Og at det var mest sannsynelig det som har vært der før :)
Takk for svar!:)
