Bilen stoppet opp i går kveld og har siden vært umulig å starte. Starter går rundt,men mer skjer ikke. Prøvde og bytte luftmengde målern men det hjalp heller ikke. Har søkt rundt litt og mistenker bensinpumen. Men hvor sitter den?
Har søkt mye rundt og funnet ut at den sitter under baksetet. Men jeg løftet opp hele baksetet å så under der men det er ingenting der. En boks midt på cirka hvor det sto airbag sensor på er alt jeg fant under der. Er en 318i 94 modell med m43 motor.
Noen som vet hvor jeg finner bensin pumpen på de?
Den sitter inne i tanken. Under baksetene så er det et deksel i karosseriet som du må ta ut for å komme til toppen av tanken? Der er det en ring som sitter i tanken som har to rør på seg. Ta ut denne så sitter bensin pumpen fast i den på baksiden
Fant den til slutt under baksetet ja. Kjøpte splitter ny og byttet fikk ikke start uansett.
du burde kanskje ha satt strøm på den og sjekka art den funka?.....
Ja, hadde vært lurt å sjekket om den funka før bytte. Prøvde og starte bilen men det virka helt stille der så da var jeg nesten sikker på at den var gåen. Så det endte med løp og kjøp.
Plugger skiftet jeg for 2 uker siden, så de burde være i orden.
Litt usikker på om den får bensin, prøvde og finne bensin slange i motor i går for og skru a å se om det kom noe men fant ikke ut av hvor jeg skulle skru av. Kan det være at bensin filter er helt tett?
Tenkte og se over alt av slanger i dag om de er i orden,. Så blir det å sjekke coil og fordeler etter det. Håper jeg finner ut av det snart.
Har du sjekket bensinfilteret som sitter på torpedoveggen?
Det har jeg ikke sjekket enda, får prøve og få gjort det også hvis jeg finner det. Trodde bensinfilteret satt under bilen ved girkassa cirka.
Ja,det sitter vel ved overgangen mellom torpedovegg og gulvet omtrent.
Det var potte tett på en 318 jeg hadde.
