Rønningen Skrevet Mars 14, 2012 Share Skrevet Mars 14, 2012 Ja, vet det er en tråd om dette som gir svar på det meste. Men på e34n min har jeg batteriet under baksetet, der jeg henter strøm til forsterkeren fra. å signalkabelen går på andre siden av bilen. Men får likevell VELDIG kraftig dynamostøy. Noen som har hatt samme bil å gjort det samme? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mars 14, 2012 Share Skrevet Mars 14, 2012 Pioneer spiller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mars 15, 2012 Share Skrevet Mars 15, 2012 Hvis det er Pioneer-spiller du har, er det antakeligvis signal-utgangen din som er defekt. Bytt spiller og problemet er vekk Selv byttet jeg til Pioneer med high-volt utganger (3V) og dette virker mer solid. Har fungert i flere måneder og fungerer utmerket fortsatt, i motsetning til rimeligere spillere fra Pioneer med 2V utganger. Disse ryker etter alt fra ei uke til 3 måneder etter mine erfaringer. Velger du å ikke gå for Pioneer, kjør på med Alpine. Litt høyere prisklasse for tilsvarende finesser som på Pioneer-spillerne, men det er verdt det. Disse ryker ikke (snakker kun av egne og bekjentes erfaringer her). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mars 15, 2012 Share Skrevet Mars 15, 2012 Hvis det er Pioneer-spiller du har, er det antakeligvis signal-utgangen din som er defekt. Bytt spiller og problemet er vekk Selv byttet jeg til Pioneer med high-volt utganger (3V) og dette virker mer solid. Har fungert i flere måneder og fungerer utmerket fortsatt, i motsetning til rimeligere spillere fra Pioneer med 2V utganger. Disse ryker etter alt fra ei uke til 3 måneder etter mine erfaringer. Velger du å ikke gå for Pioneer, kjør på med Alpine. Litt høyere prisklasse for tilsvarende finesser som på Pioneer-spillerne, men det er verdt det. Disse ryker ikke (snakker kun av egne og bekjentes erfaringer her). Problemet er ikke pioneer spillere. Problemet er dem som installerer dem. Grunnen til at signal utgangen på pioneer spillerne blir svidd er fordi folk ikke er nøye nok med rekkefølgen dem kobler ting sammen. Og at forsterkere har god jord. Hadde alle brukt Pioneer forsterkere sammen med pioneer spiller hadde ikke dette skjedd siden dem har en "sikring" i sine forsterkere. Så det har heller ikke noe med om du kjøper en som er 2v eller 4v. Men så ja over til Alpine.. dem ryker ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rønningen Skrevet Mars 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2012 hahah, har en gammal hau av en pioneer spiller ja:) Skal prøve å bytte å se da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mars 15, 2012 Share Skrevet Mars 15, 2012 Problemet er ikke pioneer spillere. Problemet er dem som installerer dem. Grunnen til at signal utgangen på pioneer spillerne blir svidd er fordi folk ikke er nøye nok med rekkefølgen dem kobler ting sammen. Og at forsterkere har god jord. Hadde alle brukt Pioneer forsterkere sammen med pioneer spiller hadde ikke dette skjedd siden dem har en "sikring" i sine forsterkere. Så det har heller ikke noe med om du kjøper en som er 2v eller 4v.Men så ja over til Alpine.. dem ryker ikke. Da beklager jeg feilaktig info i det innlegget, og takker for rettelse. Da har jeg bare lært noe med årene, og heldigvis gjort det riktig ved denne siste installasjonen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
m-mann Skrevet Mars 18, 2012 Share Skrevet Mars 18, 2012 Nå skal ikke jeg komme og si jeg har så veldig peiling på bilsterio, men kan det ikke være så enkelt at du må skru ned gain kontrollen på forsterkeren? jeg har med 2 biler slitt med dynamostøy og lagt i mye tid i å sjekke kabler og kontakter og ordnet ekstra jordingspunkt o,l, men begge gangene endte jeg med å skru ned litt på forsterker og leve med at jeg må skru opp ett par knepp ekstra på spiller for å få samme guffe! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 19, 2012 Share Skrevet Mars 19, 2012 Nå skal ikke jeg komme og si jeg har så veldig peiling på bilsterio, men kan det ikke være så enkelt at du må skru ned gain kontrollen på forsterkeren? jeg har med 2 biler slitt med dynamostøy og lagt i mye tid i å sjekke kabler og kontakter og ordnet ekstra jordingspunkt o,l, men begge gangene endte jeg med å skru ned litt på forsterker og leve med at jeg må skru opp ett par knepp ekstra på spiller for å få samme guffe! Er jo sånn at signalet ifra spiller bør være høgast muligt. Ved maks volum gir vanligvis spilleren ut litt støy. so det vil man ikkje ha. Sånn veldigt kjapt forklart skrus gain på forsterkeren ned på minimum. Volum på spilleren skrus opp til ca 70-75% av maks. Deretter skrus gain på forsterkeren opp til høgtalerene spiller høgt! (rett under forvrenging) Bør være litt forsiktig so høgtalerene ikkje forvrenger og kan bli øydelagte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
