conan12 Skrevet Mars 15, 2012 Share Skrevet Mars 15, 2012 Hei,noen som har et tips til dette? bilen har fått problemer som virker som den sperrer /mangler kraft ved pådrag,stopper noen ganger på tomgang,byttet luftfilter og da gikk den bra en uke så begynte det igjen,prøvd å bytte Luftmengdemåler uten hell,finner ingen lekasjer(testetm startgass). Kjørte den ca 2 km i dag som den virket bra også begynte den igjen!! Har noen tips til dette?Lambasonder er tatt bort så det er ikke disse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gullsakar Skrevet Mars 15, 2012 Share Skrevet Mars 15, 2012 kamsensor eller veivsensor hadde jeg tippet i en gjettekonkurranse som dette blir uten diagnose... også lurt å nevne hvilken motor og modell... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet Mars 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2012 Det er en 523 1996 mod. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet Mars 18, 2012 Share Skrevet Mars 18, 2012 jeg kan garantere at det er veivsensor,, som står for problemet.. kan også være kamsensor,, men begynn med å bytte veivsensor,, har samme bil å hadde akkurat samme problema=)) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madde Skrevet Mars 22, 2012 Share Skrevet Mars 22, 2012 Før du begynner å bytte noe som helst: Ta en diagnose på bilen. dette kan spare deg for mye penger.. i stedet for å bytte sensorer i hytt og pine så vil du da finne ut nøyaktig hva som gir utslag. Btw hvis du ikke får utslag på noen av sensorene i/v motor. så kan det jo være andre ting som gjør at motor går dårligere, åndingen på motor osv. få en til å se på bilen før du går til innkjøp av noe som kanskje ikke trenger å byttes Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet Mars 31, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 31, 2012 Hei takk for tips,har i dag byttet kamakselføler men syntes nesten den ble verre??så fant jeg en slange som går ned ved peilepinnerøret og under ved den vakumklokka som står på gass spjeldet som var ødelagt full av dritt,byttett ogå denne men hjalp ikke så jeg får vel plukke ned alt der å gjøre rent,kan se ut som luftinga er tett der?ellers så får jeg bytte veivsensor også,det hørtes ut som det er no m luft et eller annet sted da den fiser i potta og stopper etter litt på tomgang,det kan ikke ha skjedd no etter at jeg har hatt av solenoid ventilen som gjør dette? takker for flere tips. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet Mars 31, 2012 Share Skrevet Mars 31, 2012 vil si meg enig i å ta en diagnose for å se hva som feiler.. men står fast på at bilen min oppførte seg bra likt beskrevet som han forteller. da var deet veivsensorn som hadde tatt kveld.. diagnosen kan jo konstantere om feilen ligger i de elektriske komponenetene. så anbefales å få tatt den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet April 2, 2012 Forfatter Share Skrevet April 2, 2012 Ok,skal bytte veivsensor i dag så får vi håpe det er den,kan den virkelig gjøre så mye rart m motoren altså? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet April 3, 2012 Share Skrevet April 3, 2012 jepp den kan fucke opp ganske mye er jo ikke selvfølgelig at det er sensorne , men har samme samme bil å samme årsmodell og det var problemet hos meg, er derfor jeg har sterk tru på at det kan være problemet... hvis bilen ikke blir noe bedre etter bytte nå,, så dra innom et verksted å få tatt en diagnose =) må få høre om det ble i orden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet April 20, 2012 Forfatter Share Skrevet April 20, 2012 Ja det var den veivakselføleren som gjorde det!!den er bra nå, takker for tipsene,har et spørsmål til som jeg lurer på,får ikke slokket abs/asc lampa og de virker heller ikke(ABS/ASC) selv om jeg har byttet følere foran å bak,slukker ikke m carsoftprogrammet heller?? mulig at det er noe annet tro? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet April 20, 2012 Share Skrevet April 20, 2012 så bra når det ikke fungerer er det som regel drit fremst på sensoren,, er alle sensorne byttet? ta å kjøre kontaktspray i alle kontaktene til abs følerne,,, hva mener du med at carsoft programmet ikke slukker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet April 20, 2012 Forfatter Share Skrevet April 20, 2012 Ja kam å veiv sensor er byttet,det var godt å få fikset det,,,Ja kan prøve det m kontaktene, mente at carsoft prog ikke klarer å slette/lukke feil på abs asc lampene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet April 20, 2012 Share Skrevet April 20, 2012 å slette selve feilkoden går jo,, men så snart du skrur på tenninga igjenn vil jo feilkoden komme opp igjenn hvis ikke feks venstre bak abs sensor er fixet feil på. skjønneru? =)) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
conan12 Skrevet Mai 10, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 10, 2012 Ja får ta en titt på det. Har et lite problem til den småfusker litt å mangler pådrag noen ganger,lugger under kjøring,har prøvd m startgass rundt tomgangsregulatoren å den øker turtallet der så det kan vel være den gummimuffa som er gåen,hvis det er noen andre tips så kom gjerne med de Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet Mai 10, 2012 Share Skrevet Mai 10, 2012 ja gå over kobblingene, er ikke tvil om at den drar falskluft hvis den øker på turtallet =) når du har tettet evt falskluft å den fuskingen ikke forsvinner kan du begynne å tenke lamba =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
