Dårlig radiosignaler
Hei,
Har en BMW 320 E46 '00. Fikk nylig fikset radioen. Strakk en coax kabel fra bagasjen frem til spilleren og kjøpte en plugg på BilXtra så den passet inn i spilleren. I starten var kabelen 4.5 meter lang, men til og med jeg skjønner at det ikke er så ålreit, så jeg kuttet den ned til ca 2 meter (?).
Er ikke så fornøyd med radiosignalene jeg får. Radio Metro og NRK P2 er det eneste jeg får inn nesten, litt kjedelig. Får inn P4 og P3 i blant, men de forsvinner ganske fort og det blir en del dårlige signaler og støy.
Forslag til hvordan dette kan løses?
Sette antenne på kabelen? Er antenneforsterker ja, og antenna sitter i bakruta. Antar den fungerer siden jeg får inn signaler, men har ikke utført noen målinger på om den får strøm, selv om alle kablene som er koblet til, fungerer.Kan ta en måling en dag, men har ikke instrument til det atm.
Selv om forsterkeren ikke får strøm eller fungerer vil du få inn enkelte kanaler som har sterkt signal i området.
Er ikke helt sikker på hvordan dette er koblet, men regner med du kan ta av strømkablene via en kontakt på denne forsterkeren for å se om signalstyrken forandrer seg.
Hvis det ikke blir noen endring bør du sjekke om forsterkeren får strøm. Hvis den gjør det er den muligens defekt.
Fant denne siden. Viser hvertfall hvordan det ser ut baki der... men kom til å tenke på en ting. Er det ikke 3 antenner bak som kobles på antenneforsterkeren? Så videre til forsterkeren din. En i taket og 2 som er på hver side av stolpene bak.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=662688
Edit: Riktig?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=30
Som det står i linken litt lenger oppe på siden så må du nok bytte forsterkermodulen din til en nyere utgave som er selvforsynt med strøm.
Dette siden du har en 2000-modell. Du må derfor bytte til en fra 2002 eller nyere. Denne koster rundt 500,- brukt ifra koed.no.
quote="rekorden"]Som det står i linken litt lenger oppe på siden så må du nok bytte forsterkermodulen din til en nyere utgave som er selvforsynt med strøm.
Så det er ikke mulig å mikse og trikse litt for å få det til å fungere altså?
Og du har koblet den blåe ledningen ifra spiller?
Den blå koblingen er bak spilleren, men ikke koblet inn. Har ikke noe sted å sette den, men den kom fra bagasjen, der var også antennepluggen som jeg skjøtet helt frem til radioen.
Det er sikkert mulig å trikse dette til, men jeg vet isåfall ikke hvordan dette da gjøres.
Finner muligens ut noe ved å studere kablingen til forsterkermodulen.
