sentrallås e34
har problemer med sentrallåsen min, den fungerer bare av og til, noen som har opplevd dette før? har byttet sentrallåsrele underbaksete, men ingen forskjell. er det noe annet som kan fororsake dette? tre siste tallene på den nye boksen var dog ikke de samme som den gamle, men alle tilkoblinger var lik.
Kan du forklare dette litt bedre?
Bruker du nøkkel?
Låser den seg for så å låse seg opp igjen?
Er det lyder av noe slag de gangene den ikke virker?
Ja jeg bruker nøkkel, har testa at den bryteren funker, den får kontakt når jeg vrir nøkkelen. Som oftest skjer det ingenting når jeg låser opp(kun t døra jeg låser opp låses opp) ingen lyd eller noe fra sentrallås. Men enkelte ganger funker sentrallåsen som den skal kanskje ett par ganger før den ikke funker igjen. Problemet kom over natten. Da jeg har ews 1 så vil heller ikke bilen starte da sentrallåsen ikke funker.
Hva om du åpner sjekker for ukontakt inne i døra?
På denne tiden er det ofte veldig fuktig der.
gode forslag, kablinga til bakluka vet jeg er dårlig, men hakke tenkt at det skulle ha noe med dette å gjøre, men det kan jeg sjekke ut, får sjekke førerdøra samtidig.
ser ut som om alt er bra der, noen flere forslag? har en liten misstanke om hjernen, men veit ikke om den har noe med sentrallås osv å gjøre? kan være tilfeldig men ser ut som om bilen starter når sentrallåsen funker og ikke når den ikke funker, samme gjelder vindusviskere:S
  • 3 weeks later...
har testa med ny hjerne nå, ingen forskjell. dette skal være en hjerne uten startsperre, skulle ikke bilen da startet "uansett" om det var startsperre som var problemet, siden ny hjerne ikke har den begrensningen om dere skjønner?
Har testa at bensin kommer frem til motor ved tvangskjøring av pumpa, men kommer ikkenoe ved normal kinning, heller ikke noe gnist. begynner å bli litt rådvill her:P
Er ikke sikker på detta, men tviler på at sentral lås og viskere har noe med gnist og pumpa å gjøre.
Men har du testa nøkkelen i andre dører?
Og sjekka at mikrobrytern slår inn når du vrir nøkkelen i døra, at det ikke er slakk i staga noe sted?
