amelvaer Skrevet Mars 17, 2012 Share Skrevet Mars 17, 2012 God kveld! Har kjøpt (men enda ikke betalt) en 2001 e46 stv. Den går fint når den er kald. Går fint når den blir varm. Men dersom man stopper etter at den har blitt varm og prøver å starte, så stopper den på tomgang. Coiler og tennplugger er skiftet. Kan det være veivhusventilasjon eller luftmengdemåler? På forhånd takk Anders Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gullsakar Skrevet Mars 18, 2012 Share Skrevet Mars 18, 2012 høres mye ut som kamsensor.. men blir bare spekulering.. du må ha diagnose på kjerra... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 14, 2012 Forfatter Share Skrevet April 14, 2012 Oppdatering på problemet: *Dersom bilen har vært kjørt varm, stoppes en stund for så å startes, vil den enkelte ganger slite under 1000rpm og stoppe om man er brå med gassen. *Den har nå brukt 0,4l olje på 1200km *Den ryker mye *Jeg synes det blir fort varm, men aldri for varm *Om man åpner oljepåfylling etter kjøring, kommer det røyk opp og det lukter moped Gåen veivhusventilasjon? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet April 14, 2012 Share Skrevet April 14, 2012 Høres sånn ut. Jeg hadde mange av de samme symptomene når ventilen min var gåen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 14, 2012 Forfatter Share Skrevet April 14, 2012 Har lest i flere timer om veivhusventilasjon her på forumet i dag, men kan ikke se at noen har hatt problemer med at bilen stopper under 1000 rpm. Dette skjer riktignok svært sjelden, men har bilen først begynt, så holder den på slik en stund. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trondbrandsen Skrevet April 15, 2012 Share Skrevet April 15, 2012 Har lest i flere timer om veivhusventilasjon her på forumet i dag, men kan ikke se at noen har hatt problemer med at bilen stopper under 1000 rpm. Dette skjer riktignok svært sjelden, men har bilen først begynt, så holder den på slik en stund. Ta et søk på Vanos mtp stopping, min ble bra, og gikk også mye bedre etter å ha oppgradert til settet fra Beisan systems. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 15, 2012 Forfatter Share Skrevet April 15, 2012 Dumt spm: hva er vanos, og hva gjør den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 15, 2012 Forfatter Share Skrevet April 15, 2012 Har nå funnet ut hva vanos er og hva den gjør. Jeg forstår at redusert ytelse på lave turtall og problemer under 1000rpm er et symptom. Jeg har egentlig ment at motoren HAR vært ganske slapp på lave turtall, men hissig på høye turtall. Men jeg har ikke noen 2,2l 170hk steptronic å sammenligne med... Burde bilen kunne legge igjen gummi på tørr asfalt, eller er dette forbeholdt biler med manuell kasse? (les: denne bilen kan ikke legge igjen gummi) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet April 15, 2012 Share Skrevet April 15, 2012 Så lenge bilen har gått over 30 000km fungerer ikke VANOS som den skal (ihvertfall ikke ifølge beisan) Skal bytte ringer på min i morra. Drar svært dårlig på lave turtall... Det er jo turtallsmaskin, men så forferdelig dårlig kan det ikke være meninga at den skal gå under 3000... Min dreiv å stoppa når jeg skulle ta i gang på vinteren. Dette var før jeg bytta veivhsventil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trondbrandsen Skrevet April 15, 2012 Share Skrevet April 15, 2012 Så lenge bilen har gått over 30 000km fungerer ikke VANOS som den skal (ihvertfall ikke ifølge beisan) Skal bytte ringer på min i morra. Drar svært dårlig på lave turtall... Det er jo turtallsmaskin, men så forferdelig dårlig kan det ikke være meninga at den skal gå under 3000...Min dreiv å stoppa når jeg skulle ta i gang på vinteren. Dette var før jeg bytta veivhsventil. Mekanikeren min bekreftet at o-ringene som ble byttet ut med Beisan, var helt forsteinet og ubrukelige. Var også svært lett å kjenne forskjell på draget på lave turtall, som ble MYE bedre. Ble også helt slutt på jaging/dropping av turtall som innimellom endte med at motoren stoppet. Min 2,2 ble som en silkemyk BMW sekser skal være igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 15, 2012 Forfatter Share Skrevet April 15, 2012 Ok, takk for svar! Blir konklusjonen da at både vanos og veivhusventilasjon er nede for telling? Og av ren nysgjerrighet; skal en 2,2l 170hk steptronic kunne legge igjen gummi? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 16, 2012 Forfatter Share Skrevet April 16, 2012 Bump! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gullsakar Skrevet April 16, 2012 Share Skrevet April 16, 2012 Ok, takk for svar! Blir konklusjonen da at både vanos og veivhusventilasjon er nede for telling?Og av ren nysgjerrighet; skal en 2,2l 170hk steptronic kunne legge igjen gummi? du kan ikke forvente at medlemmer av forumet skal stille en diagnose på bilen din.. det blir for naivt.. så kan du heller selv velge selv hva som er feil med motoren utifra hva folk foreslår og har erfart.. evt sette den inn til noen som KAN dette og kan sjekke opp i hva som er feil f.eks med en diagnose.. ang om du kan legge igjen gummi så tror jeg ikke det er måten å sjekke akselerasjonen på... der spiller dekk\forhold osv inn... men det er jo opplagt at en manuell kasse vil klare det lettere og en aut kasse skal ikke behandles sånn... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
amelvaer Skrevet April 16, 2012 Forfatter Share Skrevet April 16, 2012 Ok, takk for svar! Blir konklusjonen da at både vanos og veivhusventilasjon er nede for telling?Og av ren nysgjerrighet; skal en 2,2l 170hk steptronic kunne legge igjen gummi? du kan ikke forvente at medlemmer av forumet skal stille en diagnose på bilen din.. det blir for naivt.. så kan du heller selv velge selv hva som er feil med motoren utifra hva folk foreslår og har erfart.. evt sette den inn til noen som KAN dette og kan sjekke opp i hva som er feil f.eks med en diagnose.. ang om du kan legge igjen gummi så tror jeg ikke det er måten å sjekke akselerasjonen på... der spiller dekk\forhold osv inn... men det er jo opplagt at en manuell kasse vil klare det lettere og en aut kasse skal ikke behandles sånn... "Konklusjon" var vel kanskje å dra det litt langt, beklager hvis ordvalget gjorde deg opprørt. Jeg skal få tatt en diagnose når anledningen byr seg. Per nå er bilen utilgjengelig da den er på karosseriverksted etter innbrudd i påsken. Men jeg liker altså å være litt i forkant. Forøvrig gav ikke innlegget ditt svar på noe som helst. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gullsakar Skrevet April 16, 2012 Share Skrevet April 16, 2012 neida ble ikke opprørt bare nevnte det.. er jo kjipt å bytte masse deler uten å vite hva som faktisk er feil.. mulig noen andre kan svare på om du kan ''legge igjen gummi''.. jeg syntes bare det var et rart spørsmål.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
