Har klart kunststykket å knekke abs sensor til venstre bakhjul når denne skulle skiftes. Har fortstått det slik at den kan dores ut fra baksiden hvis man demonterer navet.
Har desperat prøvde å finne en tråd hvor det beskrives i enkelthet hvordan man gjør dette og om det er noen som kan bekrefte at jeg får til å dore ut restene av sensoren.
Er det så enkelt som å demontere den store mutteren (navflensen) er vel 36kopp. Ta av skive og demontere hjullager. Dette må skiftes så vidt jeg har fortstått?
Så hvis jeg er på rett spor så er det demontering av navflens, av med skive, av med 4 bolter til hjullager, så har jeg tilgang til å dore ut sensoren?
Er hele ellers halv parten av sensoren står igjen???. Jeg fikk knukket på hele festeren, så stod hele sensoren igjen. Jeg gjorde ved å sprøyte masse KD-40 og brukte jeg en bitter liten ståltråd som kilte jeg inn mellom sensoren og vegggen. Jeg gjorde det rund og rund utenfor sensoren for å få all dritt som lagte seg der. Jeg brukte sponplateskrue og skruet inn. Jeg fikk dratt ut sensoren :D .
Er nok desverre halve sensoren som står igjen. Har prøvde å skru inn treskrue, men endte opp med at jeg laget ei lita grop i midten der skruen gikk rundt og rundt bare. Klarte ikke å tenke så langt som å legge ei sponplate i mellom :)
Dette gjorde jeg også for to dager siden. Borret et hul i sensoren. Brukte masse wd40, satt inn en grisepikk og dro den ut. Den satt noe helt jævlig... Eller så kan du gjøre noe jeg gjorde på en som satt enda værre. Borret masse småhull på et par mm, tok en skrutrekker og delte den i 3 deler og derretter slapp den..
