Hei ! har en e36 sedan 96 mod hadde problemer med at motoren ble for varm så jeg bytta termostat og det funka :D. Neste problemet var at det ikke kom noe varme inn i bilen kun kald luftt, så jeg lufta den og det hjalp ;) men nå er det de 2 slangene som går fra radiator til motoren ikke noe vann i før var det i den ene, den på venstre men nå er det ikke i noen av dem
Hva kan det være ????
Hva skal jeg gjøre er ikke noe expert på bilmekanik ;( :?
Du får lite varme i cupeen når du ikke har temostat.
Sett inn ny termostat.
Fyll opp med kjøleveske .
Luft systemet.
Luft systemet.
Luft systemet
Skjønner :wink:
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=105814
Jeg har bytet til en ny termostat. ;)problemet er at det ikke er noe vann som går gjennom slangene, fra radiatoren til motoren hverken på høyre eller venstre sidene.
Hva er feil ? og hva kan man gjøre ??
Aha :D men når man har tatt opp den skruen på radiatoren Og skal lufte skal motoren gå eller bare vrid 2ganger hva er best ?? hvor lenge må man ca vente?? hvilke kjøleveske skal jeg bruke ?? Har det mye å si hvilke ?? Og hvordan blir jeg kvitt den kjølevesken som jeg har hvist det er problemet ??? Tusen takk for svaret :D
