Tråd/tips til skifting av bunnpanne på E30?
Det letteste er vel å henge opp motor, løsne motorfestene og senke ned traversen for å få nok plass til å få ned bunnpanna. Også må du fjerne allt av gamle pakningsrester så du er sikker på at det blir tett når du setter det sammen med ny pakning eller pakningstoff.
Og husk å tapp olja FØR du løsner bunnpanna ellers blir det MYE gris!!
Jeg bytta på min 320 uten å senke ned traversen. Bare løste motorfestene og løfta motoren så langt opp den gikk med elefant kranen ovenfra.
Hvis det er pga du har vert nedi med den så anbefaler jeg den å sveise på en 2-3mm plate under der.
