m30b35 koker uansett hva jeg prøver!! UPPDATE!!!!
tenkt litt på en ting, tror dere det funker om jeg får tak i et tanklokk som er selvluftene, og monterer det at den blir luftet automatisk selv da? eller har dere dårlig troa på det? og evt, finnes det noe spesiall verktøy som kan hjelpe en med og lufte kjølesystemet? noe som drar ut lufte eller noe ?
Da kommer du like langt som å kjøre uten lokk...
m30'ene bruker å være litt sure på få ut all lufta, men ikke så ille som du tydeligvis har det!
Tar det kort tid før den koker, eller fungerer den en god stund før det skjer?
  • Svar 42
  • Visninger 2.9k
m30 har nå aldri vært vanskelig å lufte.
åpne lufteskruen på kald motor, fyll vann til det renner ut, skru igjen å start opp. la den bli driftstemp så etterfyller du om det mangler noe.
Skal sies at jeg aldri har hatt problemer med lufting på mine fem m30'r, men har vært borti flere som har klaga på det :wink:
det der har jeg prøvd flenge ganger, hjelper ikke meg desverre!
tar ei stund ja, bare plutselig stiger varmen i været og den koker
Jeg ville tatt en titt på lekasjen du har, kan fort være at den drar inn luft der :wink:
du kan jo prøve og bytte alle slangene som det går kjølevann i? vis du tror det er en lekasje og at det tar inn luft der. er jo e28 så er ikke mange slanger og bytte.
er lekasje inn på varmeregisteret, prøve og stramme litt mer bare! og er ikke e28 er e34 ;)
Toppen din kan fortsatt være sprekt. Skal veeldig små sprekker til før det utgjør noe. Den kan være umulig å se og tett på trykktester, men sprekken kan utvide seg når motoren blir varm. Ville prøvd med ny vannpumpe, og lufte skikkelig - det finner du DIY'er på her inne. Kjapp en: bilen i oppoverbakke. La gå til driftsvarm. Ha varmeapp på gulv, og nivå 2/4. Så åpner du lufteskrue, og klemmer på slangene inn og ut av radiator. Begge skal være varme. Luft så til det kommer van ut av lufteskrua, og ikke noen luftbobler. Pass på å ikke la den koke. Hvis ikke toppen din er gåen fra før, så blir den det etter noen runder med koking.
den er sikkert sprekt.. flaksa mi, men kan prøve
trodde det hva e34 men noen sa det var e28 eller er det bare jeg som leser feil haha^^
