Remote fra org E46 spiller
Hei
Har lagt meg anlegg i min BMW E46 med CD-veksler om dette har noe å si.
Så har jeg altså koblet opp remote til blå/hvit kabelen fra spilleren.
Men den var det for lite strøm i til og starte forsterkeren, så jeg koblet inn et hjelperelè som er koblet på batteriet som legger inn på signalet den får fra spilleren og gir forsterkeren en remote på 14V
Men så til problemet; Når jeg starter spilleren med alt dette innkoblet vil ikke spilleren spille, altså det kommer ingen lyd ut i høyttalere eller sub, men står bare og viser hvilken radiokanal/cd den står på.
Men så snart jeg fjerner dette starter høyttalerene og lage lyd.
Mens det var lyd i det, koblet jeg inn remoten på hjelperelèt mitt og subben spiller som bare det. Men så tilbake til det samme gamle da jeg slår av spilleren og skal starte det igjen når alt dette er koblet.
Noen som har noen løsning til meg som vet hva problemet er?
Er vel ikkje nødvendigt med 2 tråder om dette?
Men originalspiller har vel ikke remote ut til forsterker? Den har jo ikkje forsterkerutgang.
So eg veit ikkje kva blå/kvit ledning er til!!
Men sia du har forsterker, so har du vel koblet opp denne på eit vis. Korleis har du koblet lydsignal ifra spiller til forsterker?
http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037
der fant jeg hva de forskjellige fargene skulle være til!
Signalet til forsterkeren har jeg kjøpt meg en "splitter" som ganske enkelt splitter signalet til høyttalerene bak.
Så har koblet signalet til denne, og det som var tenkt midlertidig remote på baklyset, og det har fungert greit det.
Men så har jeg skiftet forsterker og med denne remoten legger ikke forsterkeren ut så om du skrur av spilleren med lysene på durer subben. Det skjedde ikke med den gamle forsterkeren, men så la jeg opp remote fra spilleren for og få det skikkelig, og som nevnt over ble signalet for svakt og måtte inn med hjelperelè, men så problemet mitt.. :/
Du har originalspiller. Linken til bilradiospesialisten er uoriginalspillere.
Den linken skal ikkje du bruke. Du bør koble ifra koblingene dine før du øydelegger ting! (hugs å koble ifra minuspolen på batteriet)
Originalspiller har ikkje linjeutganger, so den har ikkje remote ut til forsterkere!
Har du radio med gammel type kontakt (17pins runde) kan du koble deg inn på pinne 5. Har du nytypen (40pins flat) kan du koble deg inn på pinne 16.
Du kan ikke bruke cd veksler til å hente remote. Den har kun faststrøm.
Funka på cd veksleren min hvertfall. Koblet meg inn på den hvit/lilla kabelen og forsterkeren slår seg av og på.
Jepp er det.. E39 523ia 1998
Ble veldig usikker nå, når du mener det ikke går. Men Mener den kabelen gikk til cd veksleren. Er hvertfall en hvit/lilla på venstre side i bagasjerom jeg hentet styrestrøm fra..
Hvit på venstre side i bagasjerommet, høres veldig ut som remote til antenneforsterker :D
Tenkte å bruke den selv, men ser det er flere her inne som linker til en boks man skjøter på kabler til bakhøytalerne, som lager linjeutganger (phono) til forsterker, og i tillegg remote. Så da får man alt bak i bagasjerommet, og slipper slitet med strekkingen (også siden batteriet er bak) :D
Denne boksen koster ca 300 på bilradiospesialisten.
  • 11 months later...
