mortlore Skrevet Mars 25, 2012 Share Skrevet Mars 25, 2012 har en e39 touring som er "stiv/høy i dempinga" bak. noen som har hatt samme problemet evt en feilsøking som kan hjelpe med og finne ut om det er en død sensor evt noe annet? mvh Morten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terje79 Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Det sitter 2 sensorer på bilen, en framme og en bak på høyre siden rett bak hjulene. Er en liten svart boks med vippearm som sitter koblet til et lite stag som igjen er koblet på for- og bakstilling, den har også en kontakt hvor ledingen går inn i karosseriet. Dette er sensorene som føler hvordan bilen er lastet og justerer xenonlys og luftfjæringen på bilen alt etter som hvor tungt lastet den er. Hvis du har xenon så skal lysene stå i bakken rett foran bilen om en av sensorene er gåen. Kjør inntil en vegg og sjekk om lysene justerer seg, hos meg så var det så vidt de justerte og min framre sensor var gåen. Ta en diagnose på bilen og finn ut om en eller begge er gåen, hvis det viser seg at disse er gåen så kjøp nye å bytt selv. Gjort på den tiden det tar og ta av hjulene +15min. Ta først å sjekk om kontakten har løsnet, eller om stagene har knekt før du gjør noe annet. Sensorene koster ca 1000kr pr stk som orginaldel, litt usikker på om de er mulig å få tak i som uorginal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortlore Skrevet Mars 29, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2012 takk for et godt svar ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
