Kan 77Ah batteri skape problem på E39
jojr
Har fått my tull med det elektriske på bilen som ble kjøpt for et par dager siden, har byttet endestykket på tenningslås, ble ikke bedre, men sjekket batteri nå og det er 77Ah kan det gjøre at det blir tøys med litt elektrisk
Kan være i minste laget til en e39 men avhenger av hvor mye utstyr du har i bilen,jeg har aldri brukt under 90 amp for å ha litt reserver hvis man en gang må kinne lenge for å få startet,bruker ett 100 amp nå problemfritt.Lader dynamoen din rundt 14 på litt høy tomgang så skal den være ok,ville nok prøvd ett annet batteri.
Ok, takk for svar, men har ikke hatt noe problem med å starte, batteriet er visst ganske nytt, å fikk sjekket hva som var "anbefalt" på GS å det var alt fra 61 el 64 Ah så da er det kanskje dumt å bruke penger på det. for å finne feilen.
hvis du vil utelukke batteriproblemet gjør du følgende:
dra til nærmeste biltema / butikk som har 30dg returrett.
kjøp batteri som er vesentlig større, f.eks. 80-90 AH.
prøv og se om problemet forsvinner, prøv å ikke skape merker og prøv å behandle batteriet fint i tilfellet du skal levere det tilbake.
Hvis problemet forsvinner beholder du batteriet, hvis ikke leverer du tilbake.
Har du forresten sjekket at jording er ok og at polene/ledningene ikke har skader eller har eiret seg, eventuelt om de er løse? dette kan skape mer problem enn man skulle tro.
Ja det ser greit ut bak ved batteri, og ledninger til poler ser veldig bra ut.
Men da jeg begynte å d montere plater under dashbordet og rundt ratt stag at det var litt hvit akrig irr på div lett metal deler
