hvor mye "skal/kan" s14 tikke?og hva er "normalt" oljetrykk?
lurer på hva normalt oljetrykk på en s14b23 er?
og hvor mye s14 "skal" tikke, evnt hva er vanlige grunner til tikking, har ingen aning hva slags olje som er på den, den er helt fin og klar ivaffall,
motoren tikker ikke mye, men er da noe tikking.
Min og tikker litt selv om alle klaringer på ventilshims er innenfor spec. Er vel ventiler og kjede som kan lage litt lyd. Oljetrykket mitt mener jeg er 4bar ved varm motor og litt turtall, aner ikke om det er normalt, men anser det som greit.
Sikkert andre her som kan svare bedre..;)
min begynner på 6bar ved kaldstart, senker gradvis til sånn 3-4bar, men hakke latt den gå så lenge ennå, så vet ikke åssen det er ved kjøring :P
tikkingen er ikke veldig høy, men du hører den godt. nå har jeg en liten oljesvetting/lekkasje fra toppdekselet, så kan jo ligge noe der, men tviler :P
åssen olje er anbefalt ved sommerbruk/banebruk på en org s14b23?
Hører du det tikker når du sitter inni bilen med panser osv lukket?
En tikkende ventil er en glad ventil :)
gjør vell igrunn det ja :P
åssen er det med 95bensin på s14 egentlig :P?
Var det jeg og tenkte, sjekka og justerte ventiler på min og da tok jeg nærmere max åpning en min åpning.
Kjører på tws 10-60 jeg også.
Forsvinner tikkinga hvis motoren blir varm?
Kjør helst 98 på den.
Drit i Castrol, kjøp Agip.
hakke skilt på denså hakke hatt dne igang så lenge ennå, når jeg kjørte den hjem fra bergen på prøveskilt så hadde den en ganske stor eksoslekkasje :P så hørte bare den da :P
tenkte la den gå på tomgang en stund for å se åssen lyden blir når olja er varm
er 95 på den nå, men skal tanke 98 når jeg trenger å tanke neste gang (hadde bare 95 der jeg fyllte :P)
Viss du mangler en mutter og to på eksosmanifolden så vil det høres ut som ventiltikk. Og om lekkasjen er liten så vil den bli mindre når du får varme i ting. Sånn ca etter 5-10min med kjøring.
