Aguilera Skrevet April 4, 2012 Skrevet April 4, 2012 De siste to dagene har det vert en rar liten hyling fra det ene bakhjulet. Ikke hele tiden, men av og på, mest når jeg svinger til høyre. Vi har sjekket at boltene er skikkelig festet, og sjekket lufttrykk, men alt ok der. Rett før vi kom til hytta idag, kom det 2 slags dunk fra baki der. Har sjekket hjulet igjen, men kan ikke se noe innlysende som kan være i veien, og bilen går som normalt uten feilmeldinger i dashbordet. Det er jo noe begrenset hva vi kan få fikset nå, siden det er påske, men ser lite frem til hjemturen, om noe skulle være galt. Er det noen som kan ha en ide om hva som er i veien, hva vi kan sjekke? Takker for alle innspill
gullsakar Skrevet April 4, 2012 Skrevet April 4, 2012 jekk opp med jekken du har i trunken og spinn\røkk på hjulet så hører du om det er no ulyder.. da er det sikkert hjullager\nav og ikke noe prob å kjøre hjem.. evt sjekk om det er en stein som bare har kilt seg bak bremseskjoldet..
Aguilera Skrevet April 9, 2012 Forfatter Skrevet April 9, 2012 Om det hadde vert hjullager, så hadde vel denne lyden vert konstant? Nå har vi kjørt hjem fra hytta, uten en eneste lyd, men da vi byttet til sommerhjul etter vi kom hjem, skulle vi ta en test tur. Det kom flere skikkelige dunk fra baki der, og en lyd som om noe står og slår/er løst?! Har hatt av hjulet flere ganger, sjekket bremser, men kan fremdeles ikke se noe inlysende galt...?
Hankook Skrevet April 9, 2012 Skrevet April 9, 2012 Spolet noe med bilen? Merker du dunkene inn i bilen? Kan jo være diff, eller stikkakslingen. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Aguilera Skrevet April 9, 2012 Forfatter Skrevet April 9, 2012 Usikker på hva spoling er? Men dunket kjennes fra det ene bakhjulet. Ett eller to dunk, så kommer den der lyden av at noe står og slår (dette kjennes ikke inni bilen) bare hører lyden. Om bilen står i ro noen minutter, så er det plutselig borte igjen..?!
Lars89 Skrevet April 9, 2012 Skrevet April 9, 2012 Hvordan fungerer håndbrekket? Mitt løsna pga rusta bremseskjold.
Aguilera Skrevet April 9, 2012 Forfatter Skrevet April 9, 2012 Håndbrekket har om noe vert litt strammere en normalt i det siste.. hehe
mspec Skrevet April 9, 2012 Skrevet April 9, 2012 når kommer dette?når bilen kjører rett fram,ved giring,over humper eller kun i svinger? prøvd å jekket opp bilen rikket på hjulet for å kjenne etter slakk?
LarsBMW Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Håndbrekket har om noe vert litt strammere en normalt i det siste.. hehe Da kan nok feilen ligge der. Du bør ta av bremseskiver og sjekke.
Aguilera Skrevet April 10, 2012 Forfatter Skrevet April 10, 2012 Til å begynne med var det kun litt hyling når jeg svingte, men den lyden er borte og erstattet med et dunk - så kommer en konstant lyd av at noe er løst/slår en eller annen plass. Har heist den opp og tatt av hjulet flere ganger, men kan ikke se noenting. Får bare ta en tur på verksted og ta en sjekk tenker jeg. Takk for mange gode tips
anderse36 Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Til å begynne med var det kun litt hyling når jeg svingte, men den lyden er borte og erstattet med et dunk - så kommer en konstant lyd av at noe er løst/slår en eller annen plass.Har heist den opp og tatt av hjulet flere ganger, men kan ikke se noenting. Får bare ta en tur på verksted og ta en sjekk tenker jeg. Takk for mange gode tips Samme skjedde på min e36, da var det som nevnt over, brekksko festet i bremseskjold var rustet opp - slik at den pinnen detter ut og kiler seg i mellom trommel og nav/brekkmekanismen. Forholdsvis enkelt å bytte, så ville sjekka det først.
E46Martin Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Henger i med bremsesko til håndbrekket. Dette har eg opplevd 2 ganger på to forsjellige e46. Blir en del lyder når låsepinnene og fjærene beveger seg inni der.
stoner Skrevet April 13, 2012 Skrevet April 13, 2012 høres ut som samme som var på min e46. va bremseskoene som va rustet så alt bare lå løst baki der
