E30 m20turbo banebil
hei :)
handlet meg e30 rett over jul som var ett "påbegynt" prosjekt av en eller flere som tydeligvis IKKE har hatt allverdens med peiling. så i ettertid at den bilen har vært prøvd solgt her på bimmers forumet.
Det var ihvertfall ingen tegn på intelligens mtp hvordan denne bilen har vært satt sammen på. Men grunnen til at jeg kjøpte bilen var rett og slett fordi de fleste "riktige" delene satt der.
har nå brukt 2mnd på å bygge sammen bilen å få alt på stell. så slenger ut litt bilder av prosjektet etterhvert som ting blir gjort :)
spec liste:
alu innsug (ppf)
enem z45turbokam
nuke justerbart kamdrev
billet vippearmer
max porta topp
ppf grenerør
precision turbo
m50 stempler
m50 råder
nye råde lager
nye bærelager
arp i topp og bunn
stødgørdel fra ppf
oljekjøler
oppgradert oljepumpe
pianotråd i blokka
aeromotive "style" lineær btr
nuke performance fuelrail
2x bosch 044 pumper
40ltr fuelcell
an koblinger hele veien + stålspunnede slanger
2.5l fuelcatchtank
msd 6a tenning med 1enkel coil
haltec e6k datasprut
sachs 618 trykkplate
sachs 4pk sinterclutch
3.5" rustfri eksos hele veien
alu radiator (fra ie)
stor fmic
3" rørgater
525 tds girkasse
4 bars mappsensor
brebandslamda
oppdaterer fortløpende :)
bilen skal re-mappes hos christer på pbc 17 april. blir spennende å se hva effekta blir. hva tror folket? :)
lite stemningsbilde ;)
Stilig, hvor mye satser du på? Tipper 380ish på hjula.
Stå på, og kom gjerne med flere bilder av tralla! Så ut som det var et passe gromt stuk på denne :)
slenger ut litt bilder etterhvert :)
syns det blei passe med 9.5x17 og 25mm skrudde H&R spacere foran ;) samma bak også.
neste prosjekt innvendig er bur, brannvegg baki og alu dørkeplater i gulv sjåfør/passasjerside.
bremsinga blei ikke helt etter planen. men fant ihvertfall ut at jeg har en skuddsikker motor som tåler det meste :) bremset opp til 7250rpm. hentet ut beskjedne 380hk og 450nm i motor grunnet høyt baktrykk i turbo. så nå er neste prosjekt å få bytta ut til fordel for en mer effektiv. forslag til hva som kan passe denne? satser på rundt 500tallet i motor neste gang vi skal i dyno å da ska vi opp i 8000! :) satser på en finere kurve neste gang.
Artig det her Sondre:) Satser på lokale tåkebyger som siger over til Bingen i sommer i fra Simonstranda:)
hehe.. skal ikke se helt bort ifra det nei ;) nå er bilen snart klar. reise nedover å hente bur hos pedersen en dag nå så.
spesielt det med denna turbon her. står precision på eksoshuset men på kompressordelen står det "T70" å det er noe av kinakvalitet. hentet effekta med 1.57kg ladd. men når man har en bitteliten eksosdel som ska klare å mate den kompressordelen der så byr det på problemer som baktrykk og høy eksostemp. så skal ha ny turbo nå. men aner ikke hva ennå. hvis noen har forslag til turbovalg så hadde det vært fint :) skal ha en som er med "hele" veien. prøve å få så langt register som mulig.
Precision 6265 passer perfekt til min, den burde du prøve...No er vel den utgått, den nye heiter vel 6266 trur eg...
Jeg ble i værtfall meeeget fornøyd med min 6266 ;)
Vet ikke om du har sett kurvene mine, men har jo litt ulike
motoroppsett også da så blir nok ikke helt likt men :)
På facebook under volden racing finner du kurvene mine :)
