Kammaksel sensor defekt. Hva og hvor finnes denne?
fungerer sammen med veivsensor og er en del av tenningssystemet\innsprøytning\timing.. bilen fungerer ikke optimalt ved defekt sensor..
ps jeg er ikke professor i sensorer...:)
kammaksel sensoren er en sensor som forteller "hjernen" med veivakslen sensoren hvor stemplene befinner seg. hvilken sylinder skal ha drivstoff og hvilken som skal tenne. den befinner seg en plass på toppen. og motoren startet ikke uten kamsensor men den starter vis sensoren bare tuller sånt som nevnt ovenfor men går dorlig og bruker mye drivstoff
kan stemme godt det når du også får feilkoder på den..
hvis du får mere problemer som effekt tap\motoren kutter osv er det også symptomer...
