Har en e36 sedan 1997mod 318is (m44) som ikke starter, det vil si, den starter og går bittelitt på tomgang kansje men dauer med en gang du gir gass.
Jeg mistenker at det er tuklet med CODE funksjonen i kjørecomputeren, kan det være det? Vet at den kutter bensintilførselen og det er akkurat det jeg tror som er problemet. Bilen har gnist. Men rart skal den gå på tomgang visst bensintilførselen er kuttet da..
Jeg har hørt om en restart metode: "Turn the radio off. Now turn the key to the accessory or ignition position (position 1 or 2) and wait for one hour. After one hour, turn the radio on (do not change the position of the key) and you should see the CODE function and you can attempt to enter the code again." MEN JEG HAR IKKE NOE RADIO! :shock:
