instrument panelet sluttet delvis å fungere e36
Har også kjøpt nytt/brukt m3 ip men det også slår seg av og på! Tviler på at 2 ip har nøyaktig samme feil så problemet må være et annet sted.
Hva kan skape dette problemet?
Har også em død edderkopp inni ip noen tips til hvordan jeg kan få ut denne?
Takker for alle svar :)
Ang. edderkoppen... hvordan i svarte har den kommet inn?? :P
Du kan dele instrumentpanelet i to, først skru opp baksiden, når du får av dette kan du skru opp tre plastik "fester" og ta ut panelet fra huset.
Søk på DIY på google, eks. intrument cluster rings diy.
Ang. problemet med selve panelet... Det høres veldig ut som en kortslutning et eller annet sted..
Er ikke alltid så lett å feilsøke på det elektriske i bilen da det er vanskelig å følge alle ledningene ettersom de er skjult.
Her har du koblingsskjemaet for IP.
De røde jeg har merket er strømmen inn på IP.
De blå er fra tachometeret/turtelleren.
De brune er Jording.
Du kan måle spenningen inn på IP (Volt på multimeter) og måle jordingen (resistansmåling med multimeter).
Ellers må du følge ledningene etter farge oppgitt i koblingsskjemaet, å se etter kortslutninger/Irr (dårlig kontakt).
Sjekk også kontaktene som går inn på ip, å se etter irr i koblingsklemmene.
Tusen takk "KrHeLi" dete er til stor hjelp
Når det gjelder edderkoppen har jeg ingen anelse hvordan den har kommet seg inn tengte å se om jeg klarte å støvsuger den ut igjennom trip reset knappen men tviler på at det fungerer
  • 1 year later...
ser at det er ein del som har problem med dette! i min bil virker kun fartsmåler og lys. alt ant er dødt!
har bytta instrument men fortsatt samme problem!
