hei
bilen min har blitt farlig tregstartet....
kinner i 5 sekunder med full gass så starter den.
skifta bensinpumpa pga den gamle lekte, merka det at den ringen som holder pumpa nedi tanken er nokså løs, nesten så man kan snu pumpa rundt.
før jeg bytta pumpa så starta den bare med å vri så vidt på nøkkelen.
irriterer meg litt!!
kan det være pakninga rundt pumpa som forårsaker falskluft?
er ikke lekasje noen steder som vises!
er en e36 316i M40
noen innspill hva som kan være feilen?
Hvis det er lokket du mener har vel ikke det noe å si siden den bare holde armaturet på plass. Men du bør nok sjekke at ikke det er noen slanger som drar inn luft. Hvis ikke slangene er tette vil bensinen renne tilbake igjen og du må kinne fram bensin før den starter.
Har du byttet filteret som sitter under torpedoveggen?
skiftet det filteret på siste service ja, satt det riktig vei om du lurte
er bare så rart at det plutselig skjedde etter at jeg bytta bensinpumpa!
Ville nok gått over slangeklemmer nedi der,hørets ut som noe ikke er tett.
var ei rift i slangen helt på enden men ikke så det vistes på utsida, fant tak i ny slangeklemme når jeg skifta pumpa
Hvorfor bytta du pumpa?
kjør bensin pumpe manuelt før du prøver å start at den får bygg opp trykk før start.
Blir det bedre da så er det noe feil med bensin systemet. Vist ikke så sjekk kammer,reg.reim og ventil løfter'an
fikk høre av noen på jobb at det kan være sikkerhetsventil nede på pumpa? kan denne være defekt?
Er ikke noe sikkerthetsventil.
Kun trykk reguleringsventilen som skal var 2,5bar som står på reil'n
bytta pumpa fordi den lekte bensin rundt der koblingene er inn på pumpa der rant det bensin, fikk tak i ei brukt ei å nå er den treigstarta som F #-o
sku vært skifta regreim snart, så kan ha med det å gjøre?
er bare så rart den ble tregstarta med en gang jeg skifta pumpa.
vist det er indre lekkasje i pumpa så kan du sett en rettningsventil på bensin slangen.
Men først må du laske over på bensin pumpe rele din. Bensin pumpe står å går i 5-8sek før du starter. vist bilen starter med en gang så er det pumpa din som har indre lekkasje.
gjorde som du sa det med 5-8 sekunder men ble ikke store forskjellen.
det lukter litt bensin i motorrommet kan det ha noe med det å gjøre?
ser ingen visuelle lekasjer.
