Aircondition trøbbel, vil denne hjelpe?
Hei,
Jeg har problemer med aircondition i blant. Har den på f.eks 20 eller 22 grader, men etterhvert begynner den å blåse kaldere og kaldere. Da må jeg sette opp til 26 grader, og hvis det står lenge nok hjelper ikke det heller, så da må jeg ta den til 32 grader, og da blåser det drit varmt.
Kom over denne på ebay: http://www.ebay.com/itm/BMW-3-5-Series- ... 073wt_1189
Kan den hjelpe? Hvor sitter den evt, og er det mye jobb?
Symtomer på en defekt viftemotstand er at viften enten ikke virker eller lever sitt eget liv,kan starte om natten og tømme bil for strøm etc,har byttet 2 stk selv men varme-kulde i bilen har virket som normalt,uansett koster lite å prøve.tar 5-10 minutter å skifte.
Symptomene dine ligner veldig på det å ha defekt vifte i panelet.
Hold en tent sigarett foran rillene på venstre side av panelet... Hvis ikke røyken blir dratt inn i rillene går ikke viften rundt.
Vifta skal starte med en gang du lukker opp døra så du trenger ikke ha på tenningen for å sjekke denne.
Ja, de små rillene på panelet for temp.innstilling.
Da kan du nok gå ut i fra at feilen er funnet...
Du får gjerne et brukt panel hos hoggern for en tusenlapp. Bare pass på at det er samme varenummer (Står på lappen du ser når du tar ut panelet)
Den lille vifta i panelet gjør at panelet føler temperaturen i kupeen og så blåser viften luft etter dette. Så ja, den kan få viften til å oppføre seg snodig.
Prøvde å få ut den som styrer aircondition. Tenkte det var smart å se på dynavin sin guide, for da så jeg hvor mye jeg måtte demontere, men denne stemte ikke i det heletatt. Må jeg ta ut viftene oppe, eller er det noen andre smarte ting?
