m20 "lugger"
Har problemer med min e30 med m20b25 motor.
Fra ca 2000 til 4000 rpm "lugger" motoren. Stort sett under belastning.
Føles som at motoren holder igjen.
Jeg tror det har noe med tenningen å gjøre. Derfor har jeg byttet fordelerlokk, rotor, nye tennplugger og byttet coilen med en jeg vet fungerer. Har sett på plugg ledningene og og de ser fine ut.
Men problemet blir ikke borte.
Mistenker enten for tidlig tenning eller tenningsbank?
Noen som kan hjelpe meg med dette, symptomer/løsninger på overnevnte problemer eller andre tips?
;mats
Sjekk bensintrykket og eventuelt skift bensinfilter viss det ikke er gjort.
så kan du prøve med en annen LMM.
Kan også være lambda sonden viss bilen har det.
Er ikke falskluft, bilen går fint på tomgang. Men har funnet en bankesensor som lå gjemt veldig nært fordeler lokket og pluggledningene. Håper på at det er den som har "forstyrret" Blir å skru den fast på blokka i morgen. Hvor på blokka pleier denne å stå?
nå har det seg sånn at m20 ikke blei levert orginalt med bankesensor :) men slags føler du har finni skjønner jeg? er ikke følern te triggerhjulet du tenker på? hvis detta ikke er preface motor da..
er ikke triggerhjul sensor nei.
Som jeg skjønner så er det bankesensor.
Låner et bilde jeg fant på nett. Er samme som den øverst til venstre.
Kan ta bedre bilde i morgen.
Men vil det ikke vises på tennpluggene hvis den får for mye eller for lite bensin?
Mine var fine når jeg så på de.
Kommer med bilde av ledningen jeg fant straks.
Bankesensor? Hvor på blokka skal den skrues fast?
Her går den inn på ledningsnettet, rød ring.
Sitter på syk 1, ja. Men jeg har kjørt uten denne, uten problemer.
Hvordan ser pluggene ut?
Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
