Har en 3 - serie E36 3 serie (91-97) cabriolet 320iM52. Har funnet ut at dynamoen ikke lader batteriet. Den lader bare med 9,6v, så hvordan finne ut om det bare er børstene? Har et ganske så stort anlegg som jeg mistenker har slitt den ut. Har jo selfølgelig ikke montert kondensator til det. Men, lurer på om en dynamo fra 325i 1992 cab passer inn i min bil? :)
Evt hvordan finne ut om det er spennings regulatoren som er ødelagt?
Velkommen til Bimmers :applause:
Hørt om Innlandet men alldri Innhavet ? :D
Denne linken er kjekk å bruke.
http://bmwfans.info/
Når du kommer fram til delenr kan du trykke på det og da popper det opp et bilde som viser hvilke modeller som har den samme.
Trykker du videre på modell kommer hvilke motorer som har den samme.
Som i dette tilfellet er den samme på alle 6 syl motorer på E36 og E34, M50 og M52 motorer.
Ofte er dette 80 Amper dynamo mens du skulle sikkert hatt en større som leveres til disse i 140 A
Antagelig er det børster/spenningsregulator som er gåen, men du må også sjekke sleperingene på ankeret (det som børstene går mot).
Hvis dette ser veldig dårlig ut ville jeg skiftet dynamo med det samme slik at du slipper å slite ut børstene på en ny regulator, fort.
Du kan søke på forumet etter dynamo til salgs og du vil nok finne dynamoer som er større enn 80 A til en pris mellom 800.- og 1200.- kr
Her er et søk over 140 A dynamo
Samtidig kan du sjekke om selger har noen negative referanser her
viewtopic.php?f=14&t=127910
  • 3 weeks later...
