Har litt problemer på min 2001 2.0 diesel e39.
Begynnte med att det var ikkje alltid fjernlåsen på nøkkelen ville låse/opp dørene, så ville ikkje varmesetene funke, eller masasjen.
så virket dette igjenn :S no har bilen stått i ca 2 dager, skulle bruke den idag, då ville den ikkje starte, hørte ut som lav spenning på batteriet! har ikkje fått målt spenning der, men tyder disse problemene i forkant att batteriet er på tide å skifte?
Håper noen veit :)
Ikke nødvendig vis batteriet selv om der er mest sannsynlig.
Bør sjekke at dynamoen lader slik den skal.
Rengjøring av batteripoler og jording av motoren er også nødvendig
Hjelper det å prøve å sette batteriet på lading? :)
Ja, sett det på lading over natta.
Gjerne mål batteriet etterpå eller prøv å se om viseren(hvis du har) på laderen viser at den er ferdig å lade eller om den blir stående å lade uten at den blir ferdig
