GÃ¥ til innhold
hei kjøpte en e34 520 med 525 motor før nån månder siden og 525 motoren har bynt å tikke noe grusomt. så jeg tenkte på å bytte motor til en 520. så om jeg kan bruke samme ledningsnett ? er ikke noe mekaniker så om jeg har fått noe tips har jeg blitt takknemlig :)
Er tikkingen konstant fra du starter til du setter fra deg bilen?
Før du begynner og dra ut motoren kan du jo sjekke oljenivået.
Hva motorbyttet angår trenger du bare motorledningsnettet fra 520 og hjernen.
Ja det tikker konstant. Ja er olje på motoren. Må etterfyll olja på 1liter etter 30mil. Bruker noe grusomt olje. Men lekker litt olje neders fra peile pinnen, Det er også en av grunnene at jeg vil bytte motor.
Peilepinnen er det vell bare å nappe ut og bytte pakning på.
Ja jeg vet. Men lekker ikke mye og d er jo noe gærle når den bruker 1liter olje på 30mil.
Ryke den blått? Ventil tetning då kanskje..
Ville heller hatt motoren enn å bytte til 520, du kjem til å angre :P
