tok en diagnose (jomfru) E39 530D 2001
bilen er nå 3 mnd gammel i mitt eie og tenkte å gjøre en del sjøl før service. Fikk BMW scanner akkurat og det var imponerende å se greiene snakke med bilen. Webastoen virker fucked, men nedprioritert så langt. har bytta veivhusfilter og venter på swirl flaps blanking plates i posten. Det andre maset er vel glødeplugg (hvilken?) og en dårlig ABS sensor? Forsøke å rense/vaske først? hva er Thermal oil-level sensor? Er det noe her som skal få meg til å mekke bil i 5 pluss grader?
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9
Time: 23:11:50 05.05.2012
ZCS coding : /-------- IKE --------\
/-------- EWS --------\
Chassis : E39 E39
Model : 530tdiA 530tdiA
Type key : DP81 DP81
Engine : M57D30 M57D30
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : GS94701
WBADP81080GS94701
ZCS GM : 58810000-D 58810000-D
ZCS SA : 28010C911FF507A4-M
28010C911FF507A4-M
ZCS VN : 1010000083-0 1010000083-0
Chassis : E39 E39
VIN : GS94701
WBADP81080GS94701
28010C911FF507A4-M
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date
Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.789.376 53 C0 01 16 04 38/01 227330
km WBADP81080GS94701 000000 DDE4.0 M57
EGS -> 7.508.145 29 64 00 10 60 40/00 227330
km WBADP81080GS94701 000000 GS20
# SCAN START
EWS -> 9.127.086 05 02 81 81 07 40/06 227335
km WBADP81080GS94701 000000 EWS4
ABS -> 6.755.741 54 03 10 16 3C 28/00 -
- - DSC5.7
LEW -> 6.750.126 04 03 01 20 60 38/00 -
GS94701 004701 LWS5.1B
A/C -> 6.902.548 52 61 03 50 10 40/00 -
- 014701 IHKA E39 09/2000
SRS -> 6.900.727 40 30 10 08 00 40/00 -
GS94701 000000 MRS3
IKE -> 6.906.998 15 14 12 08 11 41/00 227339
km GS94701 000007 M35080 - 1 (IKI)
LCM -> 6.908.468 D1 42 18 13 00 40/00 227300
km GS94701 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
ZKE -> 6.901.228 20 22 05 21 07 41/00 -
- FF4701 ZKE3 GM1
MFL -> 0.000.000 01 08 00 03 78 00/00 -
- - MFL2
PDC -> 6.904.010 01 13 03 01 01 41/00 -
- 014701 PDC E38/E39/E46/E53
AIC -> 6.904.012 04 14 00 00 00 39/00 -
- 270900 AIC
RAD -> 6.914.867 41 50 01 31 11 41/00 -
- 004701 Radio ZIS/BM/MIR
TEL -> 6.914.213 10 14 02 04 09 00/00 -
- - TEL
SZM -> 8.380.326 61 F8 01 10 78 39/00 -
- 000000 SZM E38
MID -> 6.909.140 41 21 00 02 05 36/00 -
- 000036 MID E38/E39/E53/L30
STH -> 8.387.103 01 17 01 01 0A 28/00 -
- 004701 STH E38/E39/E46/E53
DSP -> 6.905.119 03 04 01 02 05 40/00 -
GS94701 - DSP2
EHC -> 1.092.396 00 65 06 01 06 38/00 -
- 045503 EHC
LRA -> 8.375.964 D1 05 03 01 05 38/00 -
- FFFFFF LWR2A
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly
Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 13.10.00 WBADP81080GS94701 0 km 7.788.039
7.788.040 7.787.125 012321 42324 -
15.05.01 WBADP81080GS94701 18000 km 7.788.039
7.788.040 7.787.125 000101 20000 -
17.12.02 WBADP81080GS94701 61800 km 7.789.633
7.789.634 7.787.125 000101 20000 -
09.04.03 WBADP81080GS94701 70200 km 7.789.633
EGS -> 13.10.00 WBADP81080GS94701 0 km 7.511.504
7.511.505 1.000.000 012321 42324 -
15.05.01 WBADP81080GS94701 18000 km 7.513.822
7.513.823 1.000.000 000101 20000 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.789.376 53 C0 1 error / 6 errors
EGS -> 7.508.145 29 64 2 errors
EWS -> 9.127.086 05 02 2 errors / 1 error
ABS -> 6.755.741 54 03 2 errors
LEW -> 6.750.126 04 03 no errors
A/C -> 6.902.548 52 61 2 errors
SRS -> 6.900.727 40 30 no errors
IKE -> 6.906.998 15 14 4 errors
LCM -> 6.908.468 D1 42 1 error / 5 errors
ZKE -> 6.901.228 20 22 5 errors / 1 error
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
PDC -> 6.904.010 01 13 no errors
AIC -> 6.904.012 04 14 no errors
RAD -> 6.914.867 41 50 no errors
TEL -> 6.914.213 10 14 no data
SZM -> 8.380.326 61 F8 2 errors / no errors
MID -> 6.909.140 41 21 1 error
STH -> 8.387.103 01 17 3 errors
DSP -> 6.905.119 03 04 no errors
EHC -> 1.092.396 00 65 no errors
LRA -> 8.375.964 D1 05 1 error / no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system
Shadow-memory:
3515/30 - A/C-capacity output
1A22/30 - Swirl flaps
0480/30 - Electric fan
0400/B8 - Exhaust gas recirculation control or exhaust gas
recirculation controller
1E00/30 - CAN bus
EGS -> 95/20 - CAN Wheel speeds
81/20 - CAN Timeout DME
EWS -> FF/03 - General reset
0F/01 - Power on reset
Shadow-memory:
2A/3F - Error number 2A
ABS -> 05/01 - Wheel speed sensor rear right, plausibility
3A/99 - Gear box control unit CAN error message
A/C -> 1E/41 - Auxiliary water pump
32/44 - Additional heater
IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
D7/81 - Tank sensor 2, right
8D/90 - EGS signal line disturbed
CE/C1 - Outside-temperature sensor
LCM -> 28/1F - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
59/01 - Transmission failsafe program
5B/15 - Level washer fluid
5F/04 - Check coolant level
7B/01 - Front right side light
99/1F - Licence plate light
ZKE -> DC/03 - Steering column angle: communication error
E3/08 - Steering column longitudinal adjustment: blocking rear
CA/0A - Driver's seat seat angle: blocking above
DF/04 - Steering column angle: blocking below
C6/02 - Driver's seat seat height: blocking above
Shadow-memory:
93/29 - Power up from the GM III
SZM -> 07/01 - Heating surface Seat heating left, Open circuit
08/05 - Heating surface Seat heating right, Open circuit
MID -> 04/01 - No valid status response of DSP
STH -> 01/42 - Temperature sensor
03/02 - Circulation pump
02/02 - Combusation air fan
LRA -> 01/01 - Signal error
# SCAN END
- FFFFFF LWR2A
GS94701 - DSP2
# SCAN START
GS94701 000000 MRS3
- FF4701 ZKE3 GM1
- - MFL2
- 270900 AIC
- - TEL
- 000000 SZM E38
GS94701 - DSP2
- 045503 EHC
- FFFFFF LWR2A
# ERRORS IN UNITS
STH -> 8.387.103 01 17 2 errors
LRA -> 8.375.964 D1 05 no errors / no errors
Shadow-memory:
Shadow-memory:
Shadow-memory:
07/48 - Under voltage cut off
# SCAN END
Jeg anbefaler å slette alle feilmeldingene. Du tar diagnose etter noen dager for å se feilmelding som dukker opp igjen.
