Airbag lampe lyser etter setekontakt ble frakoblet
Airbag lampen lyser etter jeg koblet ut kontakten under passasjersetet. Den fortsetter å lyse selv om kontakten er koblet tilbake.
Jeg går ut ifra at den begynte å lyse da den ikke lengre fikk kontakt
Med sensoren i setet. Men hvorfor lyser den fremdeles?
Må jeg på verksted for å få slukket den?!
jeg måtte inn å slette feilkoden med diagnose.
kostet meg 250kr for diagnose, sletting av feilkoder og nullstilling av service lyset på min e39, dette var hos lokalt verksted i bergen
Enhver med vanlig diagnose verktøy kan slette den feilkoden for deg.
Om kontakten ikke var koblet fra lenge, kan du prøve med å ta av batteripolen i 20 min.
Men hva er grunnen til at det lyser i første omgang?
Trodde bilen tok en slags "selv test" når man skrudde på tenningen.
Det er jo ikke noe som er feil og kontakten er jo på plass...
Jeg får prøve å koble fra batteriet i første omgang :)
meg bekjent er det alltid lurt å koble fra batteri hvis man skal koble ut airbag no plass selv om det bare er i noen få minutt.. da skal man slippe airbaglys etter kobling igjen..
jeg har koblet fra airbag tre ganger.Alle gangene var batteriet koblet fra ca en time først.Første gang var det ingen problem.De to andre gangene måtte airbaglampa resettes.Men kjøpte et billig kina apparat som fiksa det på noen få sekunder:-)
Den lyser fordi du tar ut kontakten som bilen opplever som brudd i kretsen = feil. Selv om den får kretsen tilbake så har feilen vært der.
