Tetting av vannlekkasje, fjerning av swirlflaps ++ E39 m57
Den skrua du har tilført, er den skrudd inn fra utsiden eller innsiden? Er det innsiden blir jeg litt skremt, da denne kan lage like mye faenskap som flaps på ville veier. Skal blindnde swil flaps selv så snart blanking plates ankommer. Lurer litt på hva du gjorde med den styringen av vlapsene, ligger staget bare å slenger eller skal denne styringa vekk og?
Den er selvfølgelig skrudd fra utsiden :)
Jeg lot bare styringen så, den gjør ingen ugang når ikke "armene" til flapsene henger på uansett.
Når du først har av innsuget så kan det være lurt å gjøre det reint samtidig.
Hvordan blendet du EGR?
Det går en liten sort vakumslange med blå strek på inn på siden av EGR ventilen. Denne tar du bare løs fra ventilen og blender med en skrue f. eks. :)
Jeg tenker å kjøpe en blendeplate for sperre den helt av, dersom ventilen ikke er helt tett så vil den slippe inn eksos konstant uansett, som igjen kokser ned innsuget på nytt.
