Marius5PA Skrevet Mai 28, 2012 Share Skrevet Mai 28, 2012 Hei, Vurder å settt 60mm senkefjærer på org. demper på min E39. Noen som har erfaring med så mye senk? Vil helst ikke at bilen blir ubrukelig lav, å vil den subbe i bakken hvis jeg bruker org dempere? Alt av relativ respons settes pris på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikael-B Skrevet Mai 28, 2012 Share Skrevet Mai 28, 2012 60mm er for lavt på originale dempere, du vil sprenge de fortere enn normalt. 60mm senk er ellers en fin senk på E39, kombinert med 40mm bak. Vil ikke subbe med normal kjøring, E39 er ganske høye under, så lite som tar tak før du har justerbart som er skrudd i bunn.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Mai 28, 2012 Share Skrevet Mai 28, 2012 Som andre har sagt så går det ikke med 60 mm på orginale dempere(egen erfaring)går bra med 30 mm,men de orginale demperene bør være tålig nye,ellers får du raskt lekkasje.Lønnsomt å kjøpe hardere støtdempere med en gang så slipper du å bytte en ekstra gang unødvendig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet Mai 28, 2012 Share Skrevet Mai 28, 2012 Med mindre fjærene er veldig lange vil du også slite med å få tilstrekkelig forspenn i fjæra ved å senke så mye med originaldempere. Dette setter ikke BT pris på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius5PA Skrevet Mai 28, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2012 Takk for all responsen! Noen som har dempere å anbefale? Er koni fjærer som skal monteres, men passer de på de fleste dempere av annet merke? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
