Jeg har en m50b20 motor som lader kun 12,6V. Og da er spenningen målt på dynamoen.
Jeg har prøvd å bytta ledningsnettet på motoren samt prøvd to andre dynamoer og bytta børster/reg. på den som står der. Er det noen som har peiling på hva det kan være.. mistenker at det kan være noe i forbindelse med ladelampa.
På forhånd takk :)
Hva er det du måler med? Samme instrument hver gang?
Utenom dette kan du sjekke jording på motoren, eks børste av kontaktene.
ladelampa MÅ lyse, ellers lader ikek dynamoen.
om du skal prøve så skal du sette på en 5w pære mellom den lille tilkoblingen på dynamoen og 12v. så skal den lyse helt til dynamoen begynner å lade.
husk å jorde dynamoen
