Kjexx`s 728iA Marrakech Brown. Nye bilder! Endelig polert!
Fangerene er veldig enkle.
Bak tar du å skrur ut de 4eller 6 10mm skruene inni hjulbuen bak. Så tar dy av chrom lista på fangeren. Så ser du ovenfra og ned der lista sto, der er de to stoore umbrako nedi. Ut med de og fisk de opp fra hullet i fangeren. Da skal de være og dra den bakover bare.
Forran så tar du ut grøftlysene med å stikke ett skrujern i hullet ved de. Så er de to skruer i hjulbuene mener jeg. Under fangeren så ser du at det er to store torx/ umbrako. Listene trenger ikke av. Har du pdc/ lyktespyling går de å koble av dette etter fangeren er av.
Lykke til : ) mulig jeg har glemt noen detaljer men du finner de nok ut nå :)
Har skrudd av plastikken på koffertlokket og trekket , tatt ut alle dørtrekka, speil deksla, baklyktene er tatt ut og i morgen skal fangerne, lyktene forran, panser trekket av, skal også sette på noen shabby felger.
Onsdag skal den lakkeres.. :) Må kjøpe en del nye lister til bilen.. De er ikke billig.. :P
  • Svar 325
  • Visninger 25.4k
Fjerning av bakpottene og sveiset på nye stusser som peker nedover. Litt mer sound. :) kapping i fanger utgår. :)
Da har jeg plukket av resten. :) bare sette på noe shabby dekk i morgen så levere den. :)
plukk av listen under lyktene og lakker de løst da, er bare og dra de av inn mot midten av bilen.
Det skal jeg gjøre, var usikker på hvordan jeg skulle så de av.. Dørhåndtaka er de vanskelige å få av?
dørhåndtak har jeg ikke prøvd på må sikkert av med dørtrekk ++ for og få ut de.
hvordan er det lettest og få av frontfanger? skal ha av min i mårra, så jeg kan få ut motoren etterhvert
Skrur ut 2 eller 3 10mm skruer inne i hjulbuen og 1 eller 2 rett under ved hjulbuen, så om du legger deg på bakken og titter opp under fangeren så sitter den skrud med 2 stk gromme umbrako, tar du av dette er det bare å dra den av. :)
Tror jeg dropper å ta av dørhåndtaka, det er ikke enkelt..
