Kjexx`s 728iA Marrakech Brown. Nye bilder! Endelig polert!
  • Svar 325
  • Visninger 25.3k
Jeg har ett ekstra original eksosanlegg liggende går det an å lage eksos med litt mer lyd i av det? Uten å herpe det helt?
Noen som vet hvordan dempertårna bak er festet i toppen? Er det vanskelig å få ned tanken?
Festene til demperne er under hatthylla, så dennemå du demontere :) tanken er egentlig grei å ta ned, må ned med eksos. Kan være litt vanskelig å komme til på ei slangeklemme i lokke under setet :P
Aha. Prøver å få løsnet de på delebilen. Har demontert hattehylla, der er det bare skumgummi. Kan vel ikke være slik at jeg må rive av det for å komme til? Skjønner at denne bilen er laget for å rulle km siden alt er pakket inn med plåt og drit over alt...
Hva med melomaksel da? Må den ned og?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
ja, mellom akslingen må også ned
Bare vente på traktoren da, så jeg får veltet delebilen.. :P
730 kan vel umulig gå noe bedre en 728? Motoren veier jo 100kg mer en b28. Så er det jo bare 26 hester mer..
Forresten, er de eksosrøra man får på biltema brukende? Går det å sveise i de?
Kan jeg oppgradere bak bremsene med å sette de som var foran på delebilen bak på e38`n eller blir det noe feil da?
om jeg ikke tar helt feil, så må du ut med høytalerene i hattehyllen for å komme til boltene til demperen. ligger nedi under der.
bruker selv biltema rør og sveiser på dem. puss vekk der du skal sveise og spray galvanisering på igjen mens sveisen er varm :)
Hmm, takk for tips. Tror jeg skal kappe vekk lyddemperne på eksosanlegget og sette på rør med slike haler fra schmiedmann. :)
Da er det ikke mye igjen. Bakstillinga og tanken av nå så er det bort me'n. :)
Noen som har noe tips til å få lakket de listene rundt vinduet sorte? Siden det er noe chrom greier må det vel brukes noe grunning eller noe.. Tips?
Ahh, genialt må bestilles. Bare få tak i coilovers nå så blir det fett.
Planen for denne uka er soting, neste uke skal den på verksted å få ny tank og radiator.
Uka etter der blir det eksos. :)
Så skal den pusses ned uka etter rudskogen.
Lakkering blir ca 18 juli, og god damn jeg gleder meg.
Mye pes å få hjul og senk godkjent i vognkort?
